Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Штатную ? на экран?...это конструктивно сложно сделать в домашних условиях. Все размеры есть на нашем сайте feringer. su под каждой печкой раздел информация или в паспорте который можно скачать справа от картинки печи
    http://feringer.su/catalog/drovyanye-pechi-dlya-bani/seriya-lamel/mini-do-16-m
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Будет интересно глянуть. Будут на заказ по размерам? Меня бы такая заинтересовала для Умки длиной под 2 м :|: Пока еще монтажом измененной Умки так и не занимался, работы море, свободного времени шиш.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Далеко смотрите...Пока в рамках эксперимента, так сказать проверю и обкатаю на своей шкуре. А уж потом имея опыт буду продвигать и производство.
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ясно. Тогда по вашему, достаточно ли будет поверх ферингеровской 110-115мм трубы использовать 150мм дымоход?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Более чем.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Просто у Термофора диаметр 220, видимо за основу взяли дымоход-сендвич. Тогда присмотрюсь к ТиСовским дымоходам...
  7. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Дак и я про то что если два все яснее, но с одним две фукнции непонятно)
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    если один, то ставите краны и все, нужно пар, открываем кран на пар, нужно воду, закрываем пар, открываем воду, если краны поставить трехгодовые, то ещё проще)
  9. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Можете расписать как так сделать, что то я немогу сообразить
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    А подскажите почему регулировка на стартовом дымоходе поставлена спереди на видном месте:
    Это у всех дымоходов так или случайная партия?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для удобства пользования. На всех ли это дымоходах?...надо уточнить...но подозреваю что пано режут на лазере и врятли у них десять разных файлов с разным размещением шибера. Наверное это стандарт.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у пифа два выхода, на каждый ставите по трехходовому крану, от верхнего крана, один выход к баку с водой, второй просто в парилку для пара, с нижнего крана, один выход также к баку с водой, второй выход к бачку который идёт с пифом, нужно воду открываете оба крана на воду, надо пар, открываем оба на пар. Может кто схему накидает, если ещё не понятно, у меня с временем напряг.
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Кстати, пока писал, подумалось, можно сделать ещё проще, верхний кран ставим трёхходовой и оставляем подключение как писал выше, а нижний кран ставим обыкновенный шаровый и когда нужно воду, верхний переключаем на воду, нижний полностью открыт, когда нужен пар, верхний открываем на пар, а нижний просто поджимаем, оставляем тонкую тонкую струйку, отдельный бачок воронка, которая идёт с пифом не нужна.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пробовал прикинуть переключение с воды на пар и отказался.
    Переключения-следить за уровнем, за температурой и т. п. все это пустое.
    В парной надо наслаждаться, а не краны крутить.
    Максимум, что можно применять - ковшик с горячей водой поддавать в Горгону. Все.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Смотря в качестве кого ты находишься в парной. Если ты паришь кого то, то управлять климатом в парной это одна из первостепенных задач. А если ты один в парилке, то конечно очень в лом переключать все эти краны. Для себя открыл классный метод (когда я один в парной)-поддаю в пушку и открываю с ПИФа шланг, который то же в пушку. Получается паришься и пар постоянно прибывает в парной, не надо вставать с полога и поддавать еще.
