Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно обычным электродом (я так делал), но лучше купить пару электродов по нержавейке.
  2. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, сколько кг кварцита можно уложить сверху на Классику Паровую Экран?
    И какой жадеит лучше подходит для каменки? продают колотый (куски неправильной формы) и шлифованный (более округлый, гладенький).
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обратись к Маголу, думаю дешевле вряд ли найдешь. Шлифованный в каменку глупо зарывать. Если только на верхнюю крышку печи.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо исходить из своей личной задачи.
    Шлифованный имхо, более плотно укладывается.
  5. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    при парении одна мамзель опёрлась пятой точкой на край печи, ожог был хороший!
    есть требования по нахождению сгораемых материалов на определённом расстоянии от печи (в инструкции), на ограждения они не распространяются?
    п. с. антипирены канцерогенны, странный совет применять их в парилке...
  6. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    а нет случаем фото проходного узла?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Классический антипирен Гидрофосфат аммония. Им пропитана спичечная соломка. И хто умер от рака после пользования спичками? :aga:
    Другой антипирен Сульфат аммония. И хто умер от это популярного удобрения?
    Ещё один антипирен Борная кислота. Мягкий антисептик наружного применения. :)]
    Не пишите чушь. :no:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сверху наверно столько, сколько удержится. Но кварцит - чисто для декорации, судя по расположению на печи это и предполагается.
    Насчет того, что плотнее укладывается шлифованный - ну не знаю, по мне скорее наоборот. Так или иначе, в каменку действительно нет смысла класть шлифованный, который дороже на 30-50%, разве что верхний слой для красоты. Все имхо.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На верх пол коробки камня укладывается это 10 может чуть больше кг. Жадеит берите колотый средней или мелкой фракции.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Просто с внутренней стороны можно прикрутить минирит. А про концирогены могу сказать следующее, их во первых и так достаточно, они почти в каждом материале присутствуют, а во вторых даже если огнезащитой обработать пару брусков в ограждении от температуры они в первый же день все выйдути колличество их будет ничтожно мало.
  11. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    минирит, вряд ли что даст, как я понял нормы из Вашей инструкции как для случая, что выше, когда начинает разрушаться печь.
    если антипирены "уйдут" то какой смысл в обработке?
  12. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    про чушь - спасибо.
    на упаковке неомида, которым я обрабатывал чердачный каркас в мерах предосторожности написаны пункты противоречивающие Вашей браваде, а так хоть пластиком всё обшейте в своей парной.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неомид использует старые советские рецептуры, выдавая за свои разработки. В водорастворимых пропитках используется, что я написал. А вот в пропитки и краски на органической основе могут использоваться соли органических аминов - вот это точно путь в импотенции и раку.
    Я немидами и всякими сенежами не пользуюсь - это для лохов. Есть надёжные и проверенные средства, кое-что я вам указал. Антипирены не улетучиваются, они срабатывают при перегреве - древесина сильно темнеет.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть требования. И они прописаны. Минимум 350мм от огня до дерева.
    Про пятую точку не совсем понятно, в чем претензия.
    Печь, даже в ламели нагревается до 100-120°С. В металле конечно же горячей. Получить ожег можно запросто.
    Что барышня не знала, что печь горячая? Бухать не надо во время процесса, шатаясь и падая на печь, тогда и проблем не будет.
    Насчет ограждения.
    Можно сделать каркас вокруг печи с зазором от нее на 20см.
    Ничем пропитывать не надо - не загорится. Ибо до огня экран из ламели, камня и корпуса топки.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я исхожу из лучших побуждений и советую так чтобы баня не сгорела. Если у вас есть другой опыт тогда делитесь а не спрашивайте.
