Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Baza, Это не течёт,это продавливается массой камней, когда стенки разогреты.
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @StooDent, соглашусь с этим
    но я думаю стенки покоробило когда водичку лили..и поливали смотрю неплохо..!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это тот случай, когда сталь именно течёт (не плавится). Предел текучести Rp даже для такой жаростойкой стали как AISI310 при повышении температуры с 550гр до 1050 уменьшается более, чем в 10 раз (разрушающее напряжение уменьшается в 10 раз).
    Был откровенный перетоп свыше рабочих температур стали AISI430 и стенки топки не выдержали нагрузки от камней и трубы.
    По величине деформации специалист может рассчитать температуру перетопа.
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Подскажите размеры проема в кирпичной кладке под классику паровую. Экран малый.
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Нет в других вариантах он сбоку:
  6. orki2
    orki2
    orki2
    Приветствую!
    сегодня запускал печку. Красота неописуемая! но возникло несколько вопросов.
    печь максима
    1. Стартовый дымоход раскалился до красна. Это нормально?) Тяга огонь!
    2. у пола прям холодно. Топил часа полтора. Правда в холодном доме. Стал изучать - смотрю а под топкой щель в комнату отдыха см на 4 высотой! так и должно быть?
    догрел до 44 градусов. Правда нет еще фольги и пароизоляции на потолке и ходили туда-сюда. Стены начали нагреваться, но не сильно прогрелись. парная примерно 18 кубов.
    Влажность поднималась до 70%. Вылил суммарно в пиф и на пушки 5 литров. Как правильно продапливать? паром или от печки? Сколько лить за сеанс?)
    3. когда буду плиткой (змеевик) облицовывать со стороны парной можно ее вплотную к тоннелю ставить, чтобы закрыла керабланкет и суперизол, которые вокруг топки?
    4. переходники со стартового дымохода поменяли цвет. дымоход VVD TONA с керамикой.
    норм?
    З. Ы. первым комом остался более чем доволен)
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @orki2, доброе утро и с первым дымом!)
    1. Это не нормально, но допустимо. А вообще, так интенсивно топить не надо.
    2. Никаких щелей в КО быть не должно. Чтобы был теплый пол, делайте вытяжную вентиляцию с забором воздуха у пола. Ну и вообще, топить без пароизоляции не стоит, намочите утеплитель. Протапливать можно обоими вариантами, по вкусу. Выливать воды до достижения требуемой влажности. Эталон 60х60.
    3. Можно, но лучше сделать небольшой зазор под расширение металла, мм5 по каждой стороне хватит, имхо.
    4. Норм, вы их закалили)
  8. Destra
    Destra
    Destra
    Всем ДД! подскажтите пожалуйста, собираюсь приобрести
    КЛАССИКА ТРЕУГОЛЬНИК "Золотое сечение" (открытая каменка) (Ферингер) встал вопрос о нагреве воды, можно ли вешать баки самоварного типа?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вешаются другие баки, вешаются на стенки печи. Самоварный бак устанавливается на дымовую трубу печи. Можно.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Проем под кладку должен быть не менее 1м на 1м.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Дмитрий, нет! Интересует сам размер окна под печь, с учетом отступов. Из размеров печи я понял что это 360 (330 ширина топливника L7) и 350mm/ C учетом подиума высотой 2 кирпича, окно можно делать над четвертым рядом. В четвертом ряду небольшой проем, на высоту одного кирпича, ну его всегда можно расширить болгаркой. Верно?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я всегда устанавливал и замерял по ушкам на которые крепятся декоративная рамка. Пилить болгаркой конечно можно, но проще и правильней с моей точки зрения сделать подиум, поставить печь в проем и обкладывать с отступом около 3х см.
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Воспользуюсь тогда вашей общей помощью)
    Это план по фактическим размерам помещения, отделки еще не было. Как мне впихнуть печь
    Ферингер Классика паровая Экран с закрытой каменкой
    если у нее длина 81 см, это ж сколько я места потеряю, установив ее... Про Ферингер узнал здесь на форуме, до этого советовали Ермак.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни чего не понятно. Гда парная, где КО? Топочная дверка куда выходит?
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @СанькаСанька, Это все парная с размещением полков.(как они планировались первоначально)
    Топочная дверка выходит в комнату отдыха, дверной проем в предбанник с душем/туалетом.
    Теперь не знаю как полки размещать при такой длинной печи...
