Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Безымянный.jpg Так вся баня выглядит, выше выложил только парилку. КО-комн.отд, П-парилка
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На сайте Ферингера были выложены чертежи и размеры печей и их отдельных элементов.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Может кто-то уже монтировал себе такую печь и по-простому объяснит?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Берём чертёж печи и чертим её расположение в своей парилке. Будет просто и наглядно. Заодно узнаете главное - как пойдёт дымоход!
  7. Tantal73
    Tantal73
    Tantal73
    Среднеуральск
    :hello:
    Это моя печь, мне тоже хочется понять, что я делал не так
    Вроде печь для этого и предназначена.
    Если у кого то есть какие вопросы, готов ответить, показать.
  8. Tantal73
    Tantal73
    Tantal73
    Среднеуральск
    Все говорят про перетоп, Я бы согласился, только мне не понятно как пользователь печи должен оценивать этот параметр?
    Расскажите про температуру отходящих газов? Какая должна быть? Возможно вы еще в курсе про влияние газовой среды?
  9. Tantal73
    Tantal73
    Tantal73
    Среднеуральск
    Если эту температуру можно нагнать дровами, то что термопару делать и смотреть? Вот если такие деформации возможны при "неправильных дровах", то другое дело
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К сведению. Дровами можно нагнать температуру 1500-1600гр. А это уже выше температуры плавления любой стали и любого чугуна, это температура разрушения красного кирпича.
    Термопара не нужна, достаточно не допускать свечения стартовой трубы. Достаточно не допускать гула дымовых газов в дымоходе. Т. е. "топить нужно правильно" (М.М.Куткин). В руководстве по эксплуатации есть предупреждение о недопустимости перетопа. Перетоп разрушает не только металлические печи, но и кирпичные.
    Дрова тоже бывают неправильные. Не следует использовать брикеты из опилок с теплотворной способностью 4400 ккал/кг, не следует топить досками в краске или пропитке.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В нормальном режиме температура ДГ может достигать 400-500гр. На эту температуру рассчитаны дымоходы с допуском Т600. В режиме "бешеного истопника" температуру ДГ можно догнать до 800гр.
    Газовая среда здесь ни при чём.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да это понятно, что проще и правильнее. Но печи еще нет, а проем надо закрыть прямо сейчас. У Вас разве нет выработанного стандартного размера? Вы меня удивляете...У Вас же целый магазин печей, да плюс завод. Для чего тогда завод дает все размеры? Я сейчас сделаю, а потом вылезет какая либо рамка с ушами, не учтенная ни в одной инструкции. 3 см, это отступ с одной стороны? Зачем так много?
  13. Tantal73
    Tantal73
    Tantal73
    Среднеуральск
    Свечения трубы я не наблюдал.
    Вот гул присутствует, в тот момент когда всю закладку охватывает пламя, в этот момент я обычно и "прижимаю". Дальше два три полешка и пошли дамы, для себя еще подкидываю. Зимой топка с +12-15, две закладки всегда хватало, температура в парилке 70, бывает 75, самый максимум нагонял 90, летом, в начале эксплуатации ради эксперимента, ВСЕ
    Я ведь не с претензией тут, а хочу понять.
    Про цвета на трубе: чтобы образовалась оксидная пленка, не обязательно сильно нагреть металл, вот к чему и среда и температура и тд тп. Я "собаку съел" на выращивании оксидной пленки на металлах.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    3см это размер ушек... беру их в расчет по кругу, так как морду приходится из парной просовывать (исключая печи с разборным экраном). Размер универсальный не могу вам назвать, так как много неизвестных, которые к примеру на высоту проема могут повлиять. Но вы можете ореентироваться на установочные размеры. Чертежи с размерами есть возле каждой печи на моем сайте feringer. su
