Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Защитными экранами из нержавейки и подложкой базальта, минеритными листами или фламой с дальнейшим декорированием, листами ничихи...
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Если кирпичный угол не делать, как красиво сделать вокруг печки? Надо ли как то от жара защитить стену между комнатой отдыха и парилкой? У меня она в пол-кирпича.
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Кирпич обязательно под печь? У меня уровень пола одинаковый в парной и в парилке, если это важно.
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Важно, из чего у вас сделан пол в парилке. Если основание, на котом стоит печь, не горючее, бетон например или плитка, то можно кирпич под печь не класть. Если дерево, то обязательно нужен.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подиум из двух рядов кирпича позволяет закладывать дрова в комфортной позе.
    А также комфортно выгребать золу.
    У меня всего один ряд, и живот вырос - поэтому страдаю при загрузке-выгрузке. Все никак не соберусь переделать, поднять еще на один ряд кирпича.
    ЗЫ. Вот, нарисовал. Художник еще тот, но смысл надеюсь понятен.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сегодня как раз занимался установкой печи.
    20161014_153533.jpg для начала на пол уложил лист минерита как основу и некий негорючий экран.
    20161014_155155.jpg сделал кладку которая играет роль постамента и отсекает температуру от низа печи.
    20161014_155716.jpg с помощью подручной рейки определил плоскость установки печи с учетом портала.
    20161014_160642.jpg вырезал под размер проем в листе минерита. Тут стоит учесть что экран печи конусообразный и ширина разная. Поэтому пооскость искал и мерил ширину в этом месте.
    20161014_160658.jpg так это выглядит из нутри.
    20161014_173328.jpg закладываем проем кирпичем с отступом от экрана печи в 3см+/_. Завтра как подсохнет откручу лист минерита и подложу везде базальтовый картон. И приступим к отделке. А пока выложили постамент и под печь в сауне. 20161014_175707.jpg
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если пол бетонный то кирпич не обязателен. Но не стоит забывать про эргономику. Приподнятая над полом печь удобна в эксплуатации, да и каминный вид экрана гораздо выйгрышней будет смотреться.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    20161014_091519.jpg Красивый вид рабочей обстановки...
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо за такое подробное описание!) Еще бы по отделке бы так же, с картинками)
    А красиво ли будет смотреться кирпич под печью в парилке, как это в конце отделки будет выглядеть?
    Кирпич на лист минерита раствором цементным крепится?
    И сам лист к бетонному полу как крепить, клеить?
    Кирпич обычный или термостойкий?
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Pechs, получается лист минерита идет со стороны КО? Зачем? Кирпичная кладка же красивей. А, понял. Портал будет из ламелей, да?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Отделка в дальнейшем плиткой или терракотом. Крепится все на обычный раствор и кирпич самый обычный красный. С бетонным полом ни какого минерита не надо. Как это будет в дальнейшем у нас в тестовой бане буду выкладывать в режиме онлайн...следите за постами...
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кирпичная кладка, что бы вы не делали трескается со временем...а минирит все равно декорируется и будет выглядеть думаю вполне пристойно. В данном случае это всего лишь конструкционный материал.
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    у меня такая же канитель с топкой, баней полноценно стал пользоваться в прошлом году и то не 4асто. топил редко. потом заметил 4то в парилке появился дым, откуда идет хз...
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мне со стороны парной то же можно закрыть минеритом? IMG-20160824-WA0001.jpg Ни когда не работал с этим материалом. Можно его оставить без декорирования?
