Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Печь вроде 12-13 года покупки. На просвет не смотрел. Может и слабо повело, так как топлю её мало и не сильно, потому как дым в парилке и желания нет...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Посмотрите на стыке дымохода и топки. Такую проблему на форуме уже обсуждали и завод ее всегда помогал решать.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    При нормальном дымоходе все ДГ улетают в трубу. Даже в дырявой бочке-печурке, обложенной кирпичом. Дым в парилке нонсенс. Значит труба чем-то забита.
    Проверить легко.
    Отсоедините дымоход от печи и в разрыв газету. Подожгите. Если дым через некоторое время (на разогрев трубы) в нее не улетает, значит проблема в дымоходе, а не в печи.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ЗЫ. Насчет обложенной кирпичом:victory: Увидел такое чудо на местной лесопилке.
    Обычная бочка на 200л, лежит горизонтально. В торце дверца. С боков красный кирпич - типа закрывает от излучения ИК. Палят ее нещадно, потому что дров навалом, да еще и потому что бочку не жалко.
    К тому веду, что дырок в бочке немеряно, потому что их видно.
    Но.
    ДГ не дурак:super:, чтоб в какую-то щель лезть - он летит туда, где есть бОльшая свобода выхода.
    Если есть 110-115мм, зачем лезть в 2-3...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня с Рустэмом @magol говорили на эту тему.
    Замечательно, когда дымоход построен вертикально, без заужений диаметра и на 500мм выше конька.
    Все остальное - как-то щиток, поворот на 90° более 1м, выход зонта ниже конька, Плюс еще сложная роза ветров - все это в совокупности могут ухудшать тягу.
    Рустэм рекомендует использовать автогерметик для глушителя ВАЗ-а. Дешево и сердито. В камень не превращается, пластичен. Немаловажно, что доступен везде и не дорог.
    PS. Печной герметик при казалось бы правильным по сути, оказывается не у дел, потому как герметизирует стык кирпич-кирпич, а нам надо загерметизировать стык железо-железо.
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Герметиком промазывал все соединения недавно. Тоже думал где то травит на соединении. Тяга очень хорошая при топке, аж гул есть при открытом заборе воздуха. Сами трубы не засорены, топилась печь немного.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы не единожды повторяете что печь топите немного. Конечно если судить по состоянию топки может мое предположение и глупо, но все-же, может у вас еще краска не обгорела на печи? и то что вы за дым принимаете это выделения при кристаллизации краски?
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Дым не сразу появился, первый раз топил на улице перед установкой, потом в течении зимы несколько раз топил. В последнее время, может быть год, перед первым заходом под потолком стоит дымка белая, но запах не краски идёт.
  9. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Малютка паровая. Перестал теплообменник греть воду. И при этом сам почему-то холодный. В чем беда?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    До этого грел? И вдруг перестал...и сам холодный! А печь топится?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Еще одно предполодение. Может на камни поддавали какие нибудь отвары и на них что либо попадает и обгарает при слелущей топке.
  12. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Да, отлично грел. Печь топится. В парилке тепло, а вот теплообменник холодный.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ищи воздушную пробку.
  14. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Искал. Вода со всех кранов сливается на ура.
    Есть подозрение, что герметичность нарушена где-то по шву теплообменника, ибо мокро вдруг стало.
    Да и была бы пробка, сам бы ТО был бы горячий, я так думаю.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С герметичностью проблема быть может, но даже при пустом ТО он долден быть горячим. Законов физики никто не отменял. Если дымоход горячий и ТО должен быть горячим. Или это чудо.
