Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    У меня примерно такой же расклад был, ну разве что чуть потеплее.
    Все голову ломал чего за непорядок. А тут на чердак залез, и расстроился - утеплитель брошен прямо на вагонку (потолок парилки), с прослойкой фольги (
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    а как надо? вроде так и делают, я так планирую, чистовой потолок, фольга и утеплители.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чистовой потолок (желательно массивная доска см 40-50,а не вагонка),далее обрешетка из бруска для вент. зазора см 2,5,потом фольга, черновой потолок из доски 2,5 см и уж потом утеплитель не менее 10 см.
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Как правильно прожечь печь перед установкой, сколько раз и чем?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    на потолке не обязательно, имхо.
    Протопить в спокойном режиме 1-2 раза одной закладкой любыми дровами на улице.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    2-3 полные закладки в активном режиме топите пока с печи не перестанет идти дымка. Запах еще останется на какое-то время по с первыми полноценными парениями все уйдет.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    или так)
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    вентзазор не обязательно, здесь уже писали, а смысл чернового потолка под утеплителем? у меня имитация бруса, под ней фольга, на фольгу утеплитель 15 см, потом мембрана, а уже затем черновой потолок, чтобы ходить по чердаку можно было.
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Строительными деревянными отходами любыми можно?
  10. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Если в общих чертах - то примерно так и надо, если применительно к моему варианту - то строители должны были все аккуратно положить, что бы нигде с чердака не было видно потолок парной.
    Можно, если они сухие.
  11. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Чудеса чудесатые. В парилке 60, камни горячие, труба горячая, а ТО чуть тёплый.Руку можно держать.
    Вода сливается без воздуха.
    После прогорания полной закладки начинает сопливить по шву ТО.
    Но куда делать горячая вода, ума не приложу...
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Добрый день!
    Спасибо за описание! Пара вопросов: зачем передняя часть топки так сильно выдвинута вперед от минеритового экрана? Если плитку клеить на минерит, то столько же не надо.
    Как выглядит кладка кирпича над тоннелем от дверцы в топку? Как там кирпичи держатся?
    Заранее спасибо!
    ЗЫ: отчаялся уже найти кто мне такой экран выложит, придется самому, а я в кирпичах не копенгаген совсем...
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Любое соприкасание доски с доской это скопление влаги, т. к. полное отсутствие вентиляции. Поэтому считаю вент. зазор на потолке обязателен.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ничего сложного. Руки есть-получится.
    Честно сказать, сомневаюсь я в эфекттвности ТО от Ферингера. Объясню почему. У меня печь Класика паровая экран, ПИФ стоит для своего прямого предназначения, стоит в каменке, сразу на нем стоит ТО от ТиС, который является частью дымохода. Вода греется не быстро, часа два минимум (60 литров).И это при прямом контакте ТО с выхлопом. А ферингеровский ТО работает через зазор.
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Меня устраивал режим нагрева. Быстро и не надо было, лишь бы грело. А теперь и не греет:)
