Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Фальш-брус это та же вагонка. Они как бумажка. А должен быть массив, который накапливает тепло и потом отдает его. Так же и стены, либо брус, либо бревно, ли бо обшить толстой доской. При такой отделке тепло будет прогревать тушку со всех сторон. При обшивке в парной стен и потолка вагонкой или фальш-брусом,тепло будет исходить только от печи.
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    да это все понятно, но у нас не найти такой доски, я хотел полог сделать из липы, так и не нашёл, а стены у меня сруб, так что думаю хватит тепла.
  3. orki2
    orki2
    orki2
    Спасибо! но как он будет держаться?) основная дыра у меня на потолке где железные листы неплотно подходят к трубе.
    Или гипсом замазывать щели где дерево? керабланкет и т. д.
  4. orki2
    orki2
    orki2
    Спаисбо! а чем щели заделывать? пароизоляция и фольга подойдут?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Насчет экрана писал в описании, под портал выдвинул. Для установки портала морда печи должна быть выдвинута относительно стены на 10см.
    Кладка над тонелем держится на двух прутках с защором от тоннеля в 3+/-см. Для этих целей можно и уголок и профиль использовать.
    Кладку в этом месте можете делать и сами. Красоты там не надо, все будет все равно закрыто. Так что дерзайте.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пароизоляцию я бы не рассматривал из-за высоких температур, а фольга - сама по себе пароизоляция :)
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А вы не предполагали что установив ТО и используя пиф охлаждая дымоход, заведомо ухудшаете эффективность работы ТО? Дело не в ТО, а в том что мы хотим от печи все и сразу...
    Я могу повториться и сказать еще раз то что говорил всегда, все универсальное работает на половину в каждой из своих возможностей. И это надо понимать. А то у нас поставят ТО в каменку и там камни холодные. Охлаждаем пифом дымоход и у нас ТО не греет и так далее...
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для закрытия щели между трубой и железными экранами используют базальт закрытый из парной хомутом фартуком.http://istopnic.ru/dymokhody/ievro-tis/fartuk
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так на этом моменте никто не заострил внимания, ни завод в инструкции, ни здесь представители завода, что если стоит пиф, сто раз подумайте, стоит ли ставить то. Я тоже не знаю, что у меня в итоге получится с двумя пифами и щитком, не получу ли я в итоге реки конденсата.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В этом месте устанавливают плоское металлическое уплотнительное кольцо с внутренним диаметром точно равным внешнему диаметру трубы.
    Гипс отлично пристаёт и к дереву и к металлу.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А чего тут заострять внимание? Мы же покупая автомобиль и цепляя к нему прицеп не требуем от него максимальной скорости или разгона строго по паспарту. Мы радуемся что есть возможность по желанию и погонять и прицеп транспортировать.
    Я надеюсь вы понимаете о чем я? Есть возможность это же хорошо, но требовать наилучших расчетных результатов от всего и сразу просто не логично.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В теории по-барабану, сколько ПИФ-в в дымоходе. Они воспринимаются только как сопротивление выходу ДГ, своеобразный шибер.
    Плюс.
    ДГ дольше кувыркаются в топке, получается своеобразный купол и стало быть кпд печи повышается.
    Возможный минус.
    Конденсат.
    Тут на пальцах не разрулить, надо устанавливать-пробовать-делать выводы.
    ИМХА такая, что печь мощностью 35кВт может запросто нагреть девайсы мощностью 3-5кВт каждый.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    До разумного предела любыми, пока печь не станет жалко)
    Горизонтальный вент. зазор не работает, только мешает просушке дерева выше, ибо воздух - изолятор
    . На потолке парной и так все просохнет насквозь, никуда не денется.
    Не надо сомневаться). У меня ТО тоже прямо на ПИФе стоит, и даже с моей проходимостью высокой справляется с запасом. Правда зазор между ТО и трубой засыпан песком.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не относится к потолку, имхо. Лежа на полоке ИК от массива потолка фиг почуешь, скорее от парового пирога.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда всё это (выдумки Зиби). И вагонка замечательно работает. Об этом говорит и теория (высокая теплоёмкость древесины) и практика.
