Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот, все таки засыпан песком. Значит ТО не справляется со своей задачей, при использовании ПИФа. Почему завод не хочет делать ТО как часть дымохода? Эффективность в разы выше.
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    почему не хочет, второй пиф как у меня)
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Получается и фанерка, толщиной в 0,2 см и вагонка в 1 см и бревно в 30 см в диаметре отработают одинаково?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ПИФ это не ТО. В ПИФЕ ДГ закручиваются по сложной схеме и его разрабатывали для других целей. Да и за такую стоимость, как ПИФ, можно два ТО купить, еще и останется.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть свои плюсы и минусы. Например, ТО Ферингера можно эксплуатировать без воды, можно снять повреждённый ТО для ремонта и продолжать пользоваться печью.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будем передёргивать. Фанеру никто не использует! Толщина евровагонки 19 мм и выше. У бревна работает только верхний слой - глубина прогрева древесины 1 см за 40 мин. С такой же скоростью она остывает. Можете самостоятельно просчитать за сколько часов вы прогреете бревно на половину его толщины. ;)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опять не точности! У ПИФа толщина стенок в три раза больше (по материалу он дороже) и может без опаски эксплуатироваться без воды. Что будет с ТО без воды?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В ТО сталь 0,4мм, а в ПИФ-е 3мм. Это к вопросу надежности.
    Каждый год менять протекший ТО, вот оно и выйдет, что было проще купить ПИФ и успокоиться надолго.
    Хотя...знаю соседа, который раз в год покупает китайскую хрень и выкидывает, не дожидаясь когда откажет.
    На вопрос, может лучше купить дорого и надолго - говорит, не интересно...;)
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Надежность ТО на трубе гораздо ниже. А повышенная еффективность в большинстве случаев оказывается избыточной и просто кипятит воду в накопительном баке. Я честно говоря все эти разговоры не особо воспринимаю, 100л воды с температурой +/_77градусов за полтора часа, куда больше еще требовать? Кому роты солдат мыть наверное другую систему нагрева должны предусмотреть. Иначе печь из паровой в водонагревательную превратиться. Все вмеру должно быть...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    И не стоит забывать что мы специально все Пиф опресовываем дабы быть уверенными при использовании его в качестве ТО.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А разве бывает баня без воды? Ну и процитирую дальше-
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но! Гарантия при использовании ПИФа в качестве ТО сразу снижается с трех лет до одного года.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПИФ может выдать одномоментно такую энергию, которая накопительному водонагревателю и не снилась. И эту энергию обращаем в осушение сырого пара для подготовки бани - прогрева деревянного массива.
    Тратить ее на нагрев воды для помывки - все равно, что микроскопом забивать гвозди. ИМХО конечно.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бывает. Разное бывает. Только не баня без воды, а ТО. Чувствуете разницу?
    Например, человек зимой не может заполнить систему водой и греет себе ведро воды кипятильником.
    Очень частый случай замораживания системы. В трубах лёд, в баке лёд, теплообменник после испарения воды остаётся без обратки.
    Некоторые регистр с баком используют только зимой, а в тёплое время года пользуются либо дровяной душевой колонкой, либо бойлером. Они предпочитают душ мытью в тазике.
    Надеюсь, приведённых примеров достаточно?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну про ПИФ мне рассказывать не надо. Сам знаю его преимущества. А вот использовать его вместо водогрея считаю не рационально. Не для этого он изготавливался.
