Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Твёрдость, пределы прочности, предел упругости, предел текучести уменьшаются начиная с температуры 310гр. Это для любых сталей.
  2. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Почитал я последние страницы, увидел сообщения и фотографии П-зольника. Я так понял это лист металла, стоящий в топке на одной из сторон буквы П. У меня в новой печи (еще не топил, только смонтировал) я такого не видел, а так же не понял как в нижнем тоннеле должен быть уложен лоток - какой стороной куда? Подвод холодного воздуха под топку у меня реализован DSC_0408.JPG DSC_0416.JPG
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    На фото виден канал нижнего подвода воздуха. В него вставляется П-образный лоток прорезями к топке.
    Получается ровный "пол" топливного канала.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @DergMan, и да же для кирпички есть инструкция. Зимой её надо подтопить за день, до парения. Т. е. более щадящий вывод печи из минуса. Если же её топить сразу в режиме бешеного истопника, то кирпичная кладка просто лопнет.
  5. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Vova_Gin, а что за зольник в топке в виде П- листа, у меня вроде нет такого
  6. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Тогда еще проще - топить баню по черному - развел костер и все.
    Все же надо разумно подходить ко всему, и придерживаться логики.
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Это не зольник а как бы крышка нижнего канала подвода воздуха. У вас ведь есть нижняя заслонка? Она регулирует подачу воздуха в топку снизу. Ее открываем после протопки для дожига углей, воздух по этому закрытому П-образным лотком каналу через прорези на конце поступает к углям снизу.
    Этот лоток должен быть в комплекте печи, это ее неотъемлемая конструкционная часть, поищите в транспортных ящиках
  8. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Vova_Gin, это у меня есть. Я про такой лист, как на фото. На 154 стр. обсуждалось, я не пойму что это за хрень такая, у меня ее нет. И должна ли быть вообще? 20161002_135445.jpg
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Это хорошо что у вас нет такого как на фото:aga::aga::aga:
    Наверное имеется ввиду "зуб" вверху топки?
    Из описания печи с сайта Ферингера "Инженерно-технический потенциал завода, реализовал эффект "Vortex" - уникальное явление, в процессах горения, которое позволяет передать максимум тепла на камни, при небольшом расходе дров."
    "Зуб" виден вверху топки
  10. Kurumnik
    Kurumnik
    Kurumnik
    Здравствуйте уважаемые. Печь Классика паровая, топил три раза, дрова сухая берёза. Все три раза верх топки, верх Пифа, задняя стенка топки и стартовая труба были красные. Топил без камней, что бы обгорела. Добиться спокойного горения не удалось. Стал разбираться в чем дело и оказалось, что нижний шибер приварен косо и идет подсос воздуха. Верхняя заслонка не закрывается плотно, остается зазор 2-3 мм. Вчера топил четвертый раз. Законопатил нижний шибер фольгой, горение улучшилось, но добиться спокойного горения так и не удалось, верхняя заслонка не закрывается до конца, вроде болтается свободно, но не закрывается собака и всё. Что делать, не знаю. Может кто что подскажет, буду благодарен. Напильником владею не важно. Вчера кстати топка была красная с верху и с боков, а труба не покраснела.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Шибер снизу не приваривается вообще. Он снизу держится на двух заклепках и фиксируется в верхней части двумя выпуклостями. Возможно транспортировка была не совсем удачная и одна из петель искривилась, а это легко исправить даже без напильника. В пользу неудачной транспортировки говорит и тот факт что не закрывается верхний шибер. Он держится на усиках с двух сторон и возможно они выпали из своих пазов. Пошатайте его из стороны в сторону думаю все встанет на свое место.
  12. Kurumnik
    Kurumnik
    Kurumnik
    Pechs Шибер приклёпан к скобе, которая затем приварена. Если открыть дверцу топки и немного задвинуть П-образный канал в топку, то в самом начале канала вварена перемычка, в которую упирается верх шибера. У меня эта перемычка вварена не ровно, левый её край выпирает немного наружу и скоба к которой приклепан шибер приварена к низу канала параллельно этой перемычки, поэтому верх и правая сторона шибера примыкают плотно, а внизу и с лева щель. А про верхний шибер спасибо в субботу буду пробовать.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сделайте заодно и фото нижнего клапана. Подумаем чем вам помочь.
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Скажу больше кирпичная печь не любит изменения температуры, отсюда и её разрушение. Либо зимой она не уходит в минус, либо просто ждёт весны и проблем не будет.
  15. orki2
    orki2
    orki2
    Спасибо! А как точно материал называется?
    И все-таки, чем замазывать закрывать щедр на горизонтальной стене, чтобы пар не уходил в КО?
