Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да можно использовать любой огнеупорный материал ввиде ваты, базальтовый картон или суперизол к примеру. Этим материалом и щели заделайте.
  2. orki2
    orki2
    orki2
    А можно, пожалуйста, поподробнее зачем и как организовывать подвод холодного воздуха под топу?) у меня сейчас снизу тоннеля довольно большая щель из КО. Но все посоветовали ее закрыть)
  3. orki2
    orki2
    orki2
    Есть керабланкет. Но мне кажется, что он будет пропускать пар?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я же вам предлагал замазать сверху свой керабанкет гипсом.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А у меня вопрос - чем можно заткнуть зазоры между патрубками ПИФа и каменной облицовкой печи для тепло и пароизоляции?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Замазать тем же гипсом. В гипс можно добавить минеральный пигмент.
  7. orki2
    orki2
    orki2
    Безусловно воспользуюсь советом, но это годится только для стационарных конструкций, а там, где, например, усадочный момент уже не получится.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну усадка. И что? Гипс материал нежный, под нагрузкой растрескается, но функцию свою выполнит. Когда усадка закончится, то замазку можно восстановить или подновить. Надёжно, дёшево и сердито. Или вам нужны нанотехнологии? :aga:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С завода была оперативно получена на замену дверца для печи Оптима. Осталось уговорить Заказчика, что можно пока и не меняя покрашенную молотковой термо-краской старую дверцу под "чеканку"! Печь просто после одного прожига...Будем решать вопрос с её реализацией! Была идея данную печь газифицировать, но пока ..."подождем" серьёзных тестовых испытаний и заказов...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ни чем не заделывайте.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы ничем не делал. Но чтобы просто, восстановимо и красиво - намотать базальтовым шнуром :)
    Но убей бог, пока не пойму, зачем? :)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ошибка
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сделать пару шайб в размер штуцеров из тонкой нержи.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Или алюминия, что проще.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я беhe кокотницу, либо кружку из нержи за 50 р. и просто потихоньку на тисках выдавливаю четко в размер диаметра трубы отверстие! Есть вариант просто ...прокладки из поронита, фторопласта - готовые
