Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Я бы делал упор не на огнестойкость, а на возможные заливания водой (к примеру переборщил с поддачей в пушку, вода не испарилась, а вытекла и попала на подиум) и стало быть брать кирпич скорее облицовочный, который заряжен на осадки. Много его не надо. 10шт. в ряд. Два ряда = 20шт.
    Вот только схемы кладки не знаю. Если кто выложит, буду благодарен, ибо предстоит такая работа.
    2. Тут можно применить обычный красный. Требование только одно, чтобы ложок был ровным и красивым (обращенным в КО).
  2. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    я подиум залил бетонный, высотой в 1,5 кирпича и облицевал его керамогранитом.
    в подиум же завёл приток с улицы: в центр под печь.
    • image-0-02-01-70f61254dacf927cb5d191e657cf763b86baa7a3c5b2a1c0945888d853c3692c-V.jpg
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    IMG-20150529-WA0025.jpg IMG-20150529-WA0031.jpg IMG-20150529-WA0018.jpg IMG-20150529-WA0034.jpg
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Терракот это глина обожженная. А ничиха это панели фиброцементные с декоративной поверхностью под кирпичик, камень...
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кирпич обычный красный и в проход и в кладку под полиум. При кладке кирпича в один ряд схема не нужна. Кладется как душе удобно...
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо большое за фото, очень красиво!
    А если я мало в выборе облицовки понимаю, можно выбрать что дешевле или больше понравилось?
    У меня перегородка в пол-кирпича, я могу прямо на нее клеить и ничиху и глину обожженую? Без минерита?
    Может мои вопросы кажутся глупыми, извиняюсь) По вашим ответам я просвещаю ребят, которых советуют наши спец. магазины по баням) Они предлагают только углы из желтого кирпича на ребро ложить у печки...
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Терракот с клеем и работой выйдет дороже. И смысл клеить на кирпич посути тот же кирпич? Нам же надо кирпич закрыть, что бы он не являлся фактором теплопотерь.
    Ничиха это панель, по сути тот же минирит но с конечной отделкой. Крепится на саморезы с краев.
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Пробежался по интернету по ничихе, отзывов мало, много постов продавцов в ветках, пользователей не нашел, может плохо искал...
    Терракот можно прямо на перегородку клеить из пол-кирпича?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Клеить можно. Но зачем это делать? Или вы не в парной будете это делать?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Будет ли толк от этого? Такую вентиляцию делают под кирпичку или под ЖП обложенную кирпичем. Нагретые кирпичи как насос, сосут свежий воздух с улицы. У наших печей закладка камней навряд ли с этим справится.
  11. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    мысли были такие.
    приток нужен, печь (хоть и вся в кожухе и с каменкой закрытой) самый горячий объект (наружний воздух чуть нагреется, проходя мимо неё вверх).
    вытяжку сделал тоже трубой один конец из парной("отключается" задвижкой) второй по наружней стене выше конька (чтоб тяга).
    приток "отключается" тоже.
    п. с. пока не было вытяжки, после поддачи ощущался температурный пирог, у потолка значительно выше температура (потолок 2,3 м). теперь открывая вытяжку температура более равномерна. всё только на ощущениях)
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    В парной. Терракот вроде как жаростойкая плитка, почему ей не защитить перегородку из бытового кирпича?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Весь смысл в том чтобы закрыть кирпич и снизить теплопотери. Греть панель толщиной менее1см, а не кирпичную кладку. Облицевав кирпичь терракотом вы будете греть еще большую массу. Красиво, но дороже и во вред парной.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я имел ввиду, что приток под печь делают для просушки парной-вентиляция Басту. Что бы она работала, печь в кирпичной обкладке должна хорошо нагреться и работать как насос, засасывая свежий воздух, через канал, с улицы. Я то же делал такой канал, но в последствии отказался от него, ввиду его бесполезности-закладки кирпичей не хватит, что бы прогнать свежий воздух с улицы в парную. Да и еще, канал слишком маленький у вас. Через такую трубу пройдет очень мало воздуха.
  15. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    не смею спорить)
    а где приток у Вас? и как реализован "отток"?
