Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я же написал-отказался я от этой затеи. В личку кину ссыль, как люди делают. Тут многие не любят этот форум, за то что много мусора и поэтому сидят на других сайтах.
  2. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    оказывается у меня вентиляция Басту)
    ладно, у меня сейчас другая проблема. печь Ферингера греет только сама себя, а зима близко.
    в грядущие праздники буду корячить отопление дополнительное для ко и мыльной.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какие мысли по этому поводу? Чем отапливать?
  4. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    пов 57, стартовая труба русалка ферингера)
    топить мусором деревяным всяким.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Приток в парной делают для свежего воздуха в парной, и уже только потом для просушки. После парений я его закрываю, чтобы свежий воздух извне заходил в парную и далее на улицу под полом и сушил все снизу. Все прекрасно работает, в моей теме есть видео.
    ПС канал нормальный, у меня примерно такой же, в пол кирпича, тяга в нем ощутима рукой и она не маленькая.
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Про Ничиху не совсем мне понятно, нашел в другой ветке:
    "Не забывайте: в первую очередь это все-таки фасадные панели, и область их применения описывается их названием. Конечно, их можно использовать и внутри помещений, но и условия их эксплуатации не должны выходить за рамки условий эксплуатации фасада.
    Добавлю, что производитель Ничиха запрещает использовать свои фасадные панели в ванных комнатах, соответственно, в парной тем более. Вместе с панелями идет памятка в виде японского комикса, где ванная комната перечеркнута красным крестом...при нагреве выше 80 градусов цвет покрытия панелей может измениться и подпортить так желаемую Вами эстетику...Прикрепите Нитиха лучше поверх минерита.
    Единственное, о чем следует помнить, это то, что нагревая панели более 100 градусов по Цельсию, через определенное время получите неравномерное изменение оттенка поверхности панели. Чем больше нагрев, тем более будут заметны изменения."
    Может не стоит тогда фасадную панель в парилку делать?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вы собираетесь топить выше 80 градусов!
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    1. Самая эффективная вентиляция в парной, для обновления воздуха это залповая вентиляция. При чем окна делаются строго на противоположных стенах, одно в парной, второе в моечной. 2. Думаю, чтобы обновить воздух в парной через канал с сечением 3 см, понадобится очень много времени. 3Вентиляция по Басту (шведская технология) пересушивает и перегрвает РБ. Вот человек более подробно описывает Басту (Константин Лотос) https://rbany.ru/ventilyatsiya-v-russkoj-bane Разговаривал с Маголом про это Басту. Привел пример Лотоса. То же ответил, что всё это лишнее, тем более, что у Константина печь в обкладке кирпичем. Залповая вентиляция и ничего более.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я не берусь спорить по поводу фасадных панелей. Они толще и длиной 3м и на то что продают для бани лишь отдаленно похожи.
    Мы эти панели 6 лет продаем и для парных и для отделки каминов и то о чем написано выше еще не наблюдали. К слову сказать мы в своей парной такие же панели будем использовать.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В районе печи, а тем более топочного тоннеля, если речь об этом будет и выше 80 причём существенно.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не самая эффективная, а самая простая, по этому требующая достаточный объём парной, для небольших парных или при большом колличестве народа она к тому же становится и самой деффективной, превращающей парную в душегубку.
    Если я правильно понимаю, то 3 см. это не сечение, а высота, поищите в учебнике по геометрии, что такое сечение и как его считают.
    У людей не имеющих представления, что такое абсолютная и относительная влажность басту может пересушивать парную, но даже у них она не может перегревать парную.
    Константин (Лотос) пишет о своих предпочтениях, к тому же сформированных на основании статей Касбор. Это не более, чем один из вариантов подхода к русской бане. Должен заметить, что залповое проветривание в течение 3-5 минут после каждого захода в парную пересушивает парную ни чуть не меньше чем постоянно действующая вентиляция по басту и при этом ни кто не бъётся в истерике, а спокойно восстанавливают влажность парком и снова парятся. По этому если печка способна дать достаточно пара нужной кондиции, то проблемы хоть с залпом, хоть с басту не будет.
    Делаем вывод. Рассуждая о ЖП желательно думать не ЖП. :hello:
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @pn2, я не против вентиляции по Басту. Я лишь хочу донести, что роль насоса, закачивающего порцию свежего воздуха с улицы, должна выполнять печь в кирпичной обкладке. Наши печи (Ферингер) с закладкой камней в 90 кг, неспособны это сделать.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    почему не способны, у меня сделан канал под печь, 120 на 60, приток воздуха ощутимый.
  15. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Пожалуйста, подскажите производителя данных панелей, попробую поискать у нас.
