Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. StroDi
    StroDi
    StroDi
    Вчера Первый раз топил печь Ламель Оптима. Не получилось прогреть парную.
    Размер парной 2,3 м на 1,85 м. Высота 2 м.
    Две стены бревна (липовые) перегородки из бруса 10 см, обиты фольгой и вагонкой.
    Когда начинал топить температура 5 градусов, влажность 85... топил 6 часов прогрелась до 25 град и влажность 75. Моментально остыла печь...
    Подскажите, что не так? Продувку каменки открывал.
    Даже не представляю пока как можно прогреть парную до 60 градусов. И не нагрелась вода в выносном баке.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @StroDi, ищите щели... Налицо активная вентиляция холодным воздухом, как мне кажется...
    А чем топили, камни в печь заложены?
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Очень нужен ответ на вопрос:
    надо сделать подиум для печки, ее размер внутри 50*50, какой размер делать подиума и ставится ли печка вплотную к стене? Если вплотную, то как ложить плитку за ней, если она планируется?
    Какой размер проема в перегородке для печи классика паровая экран закрытого типа?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    когда загрузите камни будет по спокойней, кода заправите ПИФ будет ещё лучше.
    Что вы хотели, вы знаете, что такое короткое замыкание в тэлектротехнике? Это работа источника тока с нулевой нагрузкой. Здесь вы сделали почти тоже самое.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сильно подозреваю, что всё.
    Абсолютно не представляю, как можно добиться таких феноменальных результатов. Вам пора подавать заявку в книгу рекордов Гинеса.
  6. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо!) А размер своего подиума не подскажете?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то у вас не так. Как можно топить печь и не нагреть да же воду? Может топили слишком в щадящем режиме? У вас камни то заложены в каменку?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Печь советую ставить повыше, чтобы не нагибаться к полу при закладке дров и на огонь смотреть не лежа. У меня низ печи относитеььно пола в КО около 13см (два кирпича). См на 20 можно было бы смело поднимать, да некуда. В ПО от печи до перегородки существенный зазор, облицевать не помешает.
  10. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А вы цену скажите за эти листочки (их размер примерно 400х1000 - если не ошибаюсь), может у людей охота сразу пропадет столько денег тратить. Фиброцемент еще и пахнет невкусно.
  11. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Перегородка в которую печь ставится, фольгой закрывается или нет? Если планирую из плитки экран делать (керамогранит или терракот) куда ее крепить...
    Видел люди прямо на перегородку клеят плитку, у меня она кирпичная.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @iliya222, если кирпичная, то ничего более изолировать не надо, можно клеить плитку сразу. Плитка саа по себе будет тепло отражать.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я уже объяснял это и в личке, но товарищ что-то не понимает, на чём-то зациклился. :(
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, повторенье - мать ученья)
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    По перегородке убедили.
    создал свою тему со всеми моими вопросами, чтоб здесь глаза не мозолить)
    https://www.forumhouse.ru/threads/381072/
    посмотрите, может есть у вас и на них ответ.
