Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич не горит! Нормативы приведены для сгораемых перегородок (незащищённых, защищённых) !
    Читайте тексты внимательно!
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Печь в таком виде обжигается первый раз или что добавить, снять? DSC_0520.JPG
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Сколько отступ в моем случае получится?
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    поставить на место П-образную крышку нижнего канала подачи воздуха
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хоть 0.
    Надо смотреть на ось дымохода. Чтобы были соблюдены отступы от дымохода при проходе перекрытия.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если у вас топочный тоннель не телескопический, то точкой отсчета по установке печи будет экран в КО. Отнимите толщину перегородки и получите расстояние от печи до перегородки со стороны ПО. А вообще, что мешает поставить печь по месту и увидеть воочию, как она будет располагаться в пространстве?
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    а что если без нее протопить? а как золу вытаскивать после протопки?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь взлетит! :)]
    В комплекте должен быть специальный совочек. :mad:
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
  10. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не совсем) Это топочный канал, в нем дрова гореть не должны, пихайте их в топку, глубина которой 32 см.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    "П" образный профиль нужен для дожига углей. Можно и без него прожечь первый раз. Если закоптили, значит открыли нижнюю заслонку под этот профиль. Я ей вобще не пользуюсь. Стекло протрите газетой или щеточкой легко отмывается.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @StroDi,
    Закрывать подсос воздуха на время процедур
    Ну, тут вам виднее. Можно конопатить, можно дополнительно обшить... не вижу особой проблемы. Смотрите по месту
    Между МО и КО не критично :) Лишь бы вам холодно не было :)
    Да по всякому :) Можно и так, как у вас. Только учитывая все остальные косяки, терзают меня смутные сомнения в хорошей пароизоляции потолка... А, учитывая, что ваш пар просто со свистом улетал из ПО, то сами подумайте, где он конденсировался?
    ЗЫ Вы сами все строили или это "строители" вас порадовали?
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Ничего страшного что в первый раз так протопил?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @iliya222, ничего, кроме изменения цвета на тоннеле. Положите сверху камушки и забудете.
