Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    ПИФ работает в основном при активном горении для ускорения прогрева парной. Когда остаются угли пар из него уже не перегретый, не обожжетесь. Разместите у пола. Гофра (купить) вкручивается посредством гайки (купить). Стучитесь к продавцу печи, П-образный профиль обязан быть в комплекте
  2. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Тоже заинтересовало, как сделать?
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Покупаете на любом рынке уголки, сгоны, патрубки, тройник, гофру, кокотницу. Собираете.
    P1010170.JPG В патрубках желательно просверлить отверстия как на фото- получите "утробные взрывы". Ставите на топку тройником к ПИФу, гофрами оборачиваете три стенки топки.
    Гофры надрезать болгаркой в нескольких местах, концы заглушить
    Отчет о тестировании Герры есть в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/326644/page-27
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так задавайте вопросы Маголу. Это его косяки - нет инструкции, нет профиля. Или скачайте инструкцию на сайте АПФ.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Косяков нет, я просто в этом ничего не понимаю, поэтому вопросов столько) Профиль завтра посмотрю буду искать, говорит в печке, в топке не было, кожух не снимал (если могли туда положить)
  6. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    У меня как раз внутри был - вместо камней.
    Хорошо продавец вытащил показал и убрал обратно, так бы тоже долго искал.
  7. StroDi
    StroDi
    StroDi
    Строители. У самого к сожалению нет свободного времени.
  8. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сочувствую...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Умка в дизайнерской отделке 17500 а Классика паровая экран 36000.
  11. Nigal
    Nigal
    Nigal
    Тула
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    1. Нужно ли промывать камни перед укладкой?
    2. Вы обрезаете дрова ровно 32 см, чтобы они не попадали в туннель?
    3. Как правильно заделать отверстие справа внизу, где труба отопления идет сквозь перегородку DSC_0542.JPG
    4. Сколько плитку клеить по бокам от печки? Или вровень с ней?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На все ваши вопросы есть ответы в теме. Читайте и еще раз читайте.
  14. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    ну зачем Вы так строго, у человека стройка в "прямом эфире".
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камни мыть нужно обязательно. Исключением может быть жадеит, он уже мытый.
    Дрова в 30-35см предпочтительнее, но если у вас длинее, это не проблема. Просто старайтесь чтобы они горели в топке и по мере прогара просто пододвигайте несгоревшие конци в огонь.
    Отверстие заделывайте чем душа позволит, не вижу ни каких ограничений.
    На четвертый вопрос ответить трудно. Вопрос вкуса и эстетики. Как вам нравится так и стоит клеить.
