Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По печи Ильи от меня...
    1. Печь новая 2016 года
    2. С кожуха надо снять аккуратно обрамление и вынуть П- образный профиль.
    3. Пушки в комплект, как и Пиф- профи не входят! Убедил- приобрести отдельно! Заводские пушки у меня ! остались Последние ...
    4. Приблуду на Пиф стоит делать с двумя гофрами- рукавами.
    5. Продолжаю писать инструкцию по печи с фото ..." для своих".
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    А чем вас не устраивает ТО установленный на дымовой трубе? Завод комплектует. Я давеча у Рустэма брал такой.
  3. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    @semsonson, мне кажется идея с ВТП от печи не лучший вариант. ВТП подразумевает стяжку толщиной от 7мм. Если у Вас баня не будет отапливаться, за неделю стяжка промерзнет. У меня чтобы холодная стяжка прогрелась до комфортной температуры (приятно ногам когда ходишь босиком) составляет от полусуток. Отопление от котла. Стяжка очень инерционная, зато потом так же долго остывает.
    Получается и пол прогреется когда будет уже поздно, и будет отбирать колоссальную долю тепла от печи для прогрева стяжки.
  4. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    а что кроме банной печи используете для разогрева смежных помещений?
  5. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    А я вижу проблему. Тут сколхозить не получится. Как вы хотите регулировать температуру в ТП? Больше 50 градусов греть теплоноситель не рекомендуется. Как организовать необходимый теплосьем? Объем маленький - не дай бог закипит. Хотя можно заморочится с закрытой системой со всеми составляющими системы водяного теплого пола (насос, терморегулятор и т. д.) Расположить теплообменник от ТП в бак с водой, который в свою очередь подключить к ТО печи. Печь нагревает воду в баке. вода в баке греет теплообменник теплого пола. попользоваться - слил воду с бака и голова не болит. Так будет правильнее. А в качестве теплоносителя надо использовать пропиленгликоль - он безвреден.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Конвектор 1 квт под окном в КО. В большие минусы включаю на ночь (ночной тариф втрое дешевше), вся баня к утру нагрета до 18-20град. На эл-во потрачено 15-20 руб.
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вот я и говорю- зачем в неотапливаемой бане устраивать себе такой гимор? Не говоря уже о стоимости всего помимо работы.
    Ну, хозяин- барин.
  8. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Стяжку можно делать от 4 см. У вас ВТП от котла, тогда почему нельзя сделать от печи. Если не будет справляться, тогда в цепь ставится котел как у вас и вкючать его заранее. Одно другое не исключает.
  9. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Для сброса лишней температуры теплоносителя есть масса вариантов: начиная от обычного радиатора отопления и заканчивая дополнительным контуром на улице. Есть решения и они обсуждаются в других ветках.
    Вопрос в том, как снять тепло с Ферингер-Класика и направить его в ТП. Лучше это сделать с ТО, который стоит в топке, а не трубе, но Ферингер такого не делает. ТО в топке более эфективен и не важно что греть: ТП или воду в баке
  10. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    4 см от верха трубы до верха стяжки. Труба 20 мм, плюс она чуть приподнята от дна. Итого набегает под 7 см. Разница котла от печи в том, что котел работает длительное время, я его могу включить вечером и за ночь он прогреется. И котел греет с постоянной температурой.
    В этом вопросе солидарен с мнением Артура Павловича, что печь должна обеспечивать кондиции для парения. Для отопления, а уж тем более теплым полом, стоит задуматься о стороннем источнике обогрева.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @semsonson, а Вы уверены, что в систему будет поступать горячая вода, а не ...пар?
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Автомобильный бачек будет маловат для теплого пола. Обьемы у авто и у теплого пола разные.
  13. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Пар будет поступать, если будет кипение. А до этого доводить не нато и перегретый теплоноситель нужно охлаждать. Ну а бачок можно и от большой машины поставить :)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @semsonson, Вы пока только спрашиваете и ...предполагаете, а я этот процесс у себя наблюдал! Основное назначение ПИФа - генерация пара!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если уж так хочется ТП, то можно установить электрический. Включил и сразу работает.
    Зачем ждать, пока разгорится печь, нагреется теплоноситель...
