Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Печь - для интереса в этой жизни.
    Меня устраивает и Суховей, переделанный под паровую:victory:
    Ищу, чем себя занять на ноябрь2016-март2017:|:
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Какие минусы у деревянных трапов? Я лично вижу только плюсы- ходить комфортно при любой температуре в ПО, можно легко поднять после окончания парения для просушки\уборки и сушки самих трапов. Минус видится только один- при красивых плиточных полах этих красивых полов с трапиками не видно. Т. е. остается только одно- эстетика. И ради этого городить дорогостоящую систему с ТП? Смею Вас уверить, через какое-то время пользования баней от этой эстетики и следа не останется. В смысле, волновать она Вас перестанет. Ее не видно, она под ногами. Мы ведь на полоках лежим и смотрим в горизонте и наверх, а не сидим уткнувшись взглядом в пол, так? А волновать станут совершенно другие вещи- правильные кондиции в парной и способы их достижения. Ну и параллельно вид печи и стен.
    Никаких гнилых досок и мячиков в трапе у меня, например, нет. Все по-спартански.
    Устройство у меня полов в ПО? Пожалуйста:
    На лаги OSB, два слоя эппс в 2,5 см (итого 5 см), OSB, гидроизоляция. Трапики. Все. Водяной трап с гидрозатвором, самый простейший. Ни холода, ни запаха. А, забыл, зимой, после бани, трап заливаю антифризом.
    Решать в итоге Вам.
  3. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А что там? Вопрос в чем?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Моя имха такая по этому поводу.
    1. осенне-зимний период самый определяющий по возможностям.
    - воду привозить-приносить в баклажках по 5л. штук 6-10. или есть желание больше?
    - стало быть бак для нагреваемой воды примерно 20л
    2. из этого следует, что регистр на трубе должен снять мощности, достаточной, чтобы нагреть 20л в баке.
    Поэтому АПФ не заморачивается комплектацией своей печи всякими дополнительными устройствами ибо хотелки и могелки у покупателей разные.
  6. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Пол в парной какой?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот Герра и Приблуда!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Замечательные фото, которые показывают, как Герра "обнимает" топку - тут ведь суть устройства. :super:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И ты собрался "выкинуть " из печи свой водогрей, пушки, ...? На улице уже "колотун"! Что для себя нового хочешь увидеть в паровой Классике - она тебе не великовата?
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    дык расписал же все. Именно про парную. В МО такой же, только на гидроизоляцию еще кинул линолеум корытом с проходом сангерметиком по стыкам. Сверху опять же трапики. В КО все по-взрослому, черновой пол, пропускающая мембрана, утеплитель10см, пароизоляция, зазор 2,5 см, половая доска и ковер.
    Все ништяк.
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Рустэм, дело не в великоватости. Саше занятие нужно. Ну хочется человеку с Классикой позаниматься, потестить и поапгрейдить по возможности. И для АПФ польза-напишет ему грамотную инструкцию как прально пользоваться и на причиндалы всякие новейшие, на коих ваще никаких описаний нету.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А ты тонкий человек, усек, что мне надо.
    Спасибо за понимание:hello:
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ТП в бане это особый кайф! Босыми ногами очень приятно шлепать по ТП. Раньше практиковал перед заходом, да и между парениями держать ноги в тазике с теплой водой. Как известно, ведь главное прогреть ноги. С ТП процедуры с тазиками отпали. У меня бетонные полы, обогрев эл. котлом. Теплоноситель антифриз. При правильном заземлении поражение током исключено 100%.
  14. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    В таком варианте действительно поражение исключено, но греется ТП наверное не менее 6 часов зимой с -10? Сколько людей, столько мнений. Если класть дер. трапы, то ТП нафиг не нужен. Кстати кокой толщины у вас стяжка?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень все интересно.
    Конечно, свою водогрейную решетку никогда не выкину, а в Классике она может быть поимеет большие возможности - но как узнать без конкретного металла?
    Для сравнения рисунки.
