Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все что окрашено должно пройти процес кристализации, остальное можно убрать, а можно и не трогать ничего. С нержавейкой ничего не случится в умеренном режиме прожига.
  2. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Вроде бы понял, т. е. половины закладки, видимо, достаточно? 400 гр, я явно не смогу померять...
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня вопрос. Кто какой режим топки (какие поддувала насколько открыты) считает оптимальным для максимального нагрева камней?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и полную закладку, но чтоб дрова горели спокойно, без гула.
  5. and48
    and48
    and48
    Коллеги, возник вопрос.
    Вчера при очередной протопке печи к бане (классика пар экран) возникло непонятное явление. Печь топилась уже больше полутора часов и первая закладка почти прогорела. Я подложил тройку поленьев (по-моему - яблоню, но может и ольху). Они начали разгораться, уже дост. уверенно, а я упражняюсь с воздухом. Приоткрыл нижнюю подачу и почти прикрыл верхнюю (кажется так). В этот момент печь начала издавать частые не очень громкие, но вполне себе ощутимые хлопки. Несколько хлопков подряд, секунды две, пока я не приоткрыл верхнюю подачу. Всё нормализовалось и больше не повторялось. Что это? Печь топится первый сезон с мая примерно раз в неделю. Дрова-сухая берёза. Изредка-сухая яблоня. Последние раза три начал к концу подкладывать по 2-3 поленца ольхи (но она ещё сыровата). Дымоход-прямой, 5,5м, сэндвич Крафт.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По описанию плхоже на всполохи зажатого пламени при поступлении новой порции воздуха.
    Возможно еще данный звук издавала прикрытая планка верхнего шибера при резком порыве ветра приоткрываясь и возвращаясь обратно.
    Вопрос, вы эти хлопки сидя у топки слышали или из парной? А то может это дрова так потрескивали, а из парной треск приглушался и соышался как хлопок...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @and48, Это типичная ситцация - излишек пиролизных газов при дефиците воздуха для горения. Вам повезло, что вы не открыли в этот момент дверцу печи, могли бы получить гораздо более слышный хлопок и факел в лицо. Дрова на углях разогреваются сразу и очень сильно, пиролиз идёт крайне активным образом, а кислород вы зажали.
  8. and48
    and48
    and48
    @pn2, спасибо. Вопрос - это НЕ штатная ситуация, на сколько я понимаю? Её не нужно допускать. И как метод - обеспечить достаточный приток воздуха горения через верхнюю заслонку, особенно в момент разгорания свежей порции дров?
    Я правильно Вас понял?
    @Pechs, нет, это слышал и я, сидя непосредственно у топки, и зять, стоя недалеко в КО. Это не потрескивание дров и не шибер. Скорее было похоже на негромкие хлопки глушителя старых зарегулированных авто. Оч. похоже, что pn2 поставил верный диагноз (кто бы сомневался!)
  9. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, шибер на дымоходе Русалка когда открыт? рычажок вверху или внизу?
  10. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Похоже, что внизу!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вдоль оси трубы - открыто, поперёк - закрыто.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Рычажок приваривается параллельно заслонке. Помня это, можно сообразить дальше...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да разумеется. "Душить" печку надо медленно, что бы постепенно снижать температуру в топке за счёт постепенного ограничения подачи воздуха.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну я вам в первых строчках тот же диагноз поставил...
    Чтобы этого не повторялось, разжигайте печь сверху и не закрывайте шибер на двери до конца в момент когда горит вся закладка дров.
  15. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Протоп совершил, всё прошло успешно (вроде бы...), запах и дымок первоначально были, потом всё ушло. Как рекомендовали, топил в умеренном режиме, раскраснелся только верх топки в самом начале. Топил без верхней крышки, в следующий раз с ней протоплю.
    Всем спасибо!
