Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Pechs, Вы убираете ради эстетики бачок в каменку (чтобы "сопли не висели"). При этом вешаете на дымоход весьма невзрачные с точки зрения той же эстетики "рукава", торчащие из дымохода и уходящие в стену. А как быть с ламелями на конвекторе? Как-то не очень логично...
    Для металлички может быть и приемлемо, но для ламели? Что будет работать- наверняка будет. А где эстетика?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да ладно шутить. Котел имеет шестнадцать труб в одну сторону и столько же обратно, если он двухконтурный. Итого 32 м. Но опять же передача энергии - тепло/вода. А не тепло/воздух.
    Чтобы не было неприятно упасть с небес на землю, найдите вариант тепло-воздух. реализованный.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну я полагал что все логично и наглядно. Естественно дымоход будет как и вся печь в ламелях. Эстетика будет. Просто сейчас все в процессе работыДа и моих соплей же не видно, они за трубой.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Бессонова давно реализован конвектор просто на круглой трубе, а здесь высоко эффективный экономайзер, так что зря бухтишь, с вентилятором работать будет. Вопрос избытка тепла пожалуй может быть актуален.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я про температуру в дымоходе отвечаю и возможность его заморения из за возможно низких температур, вы про что?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я считаю, что это шаг не в правильном направлении, основное достоинство печей Ферингер это длительное горение без отвлечение на контроль за дровами. ПИФ в идеале должен делать тоже самое в смысле не отвлекаясь на доливку воды.
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Поставить на выхлопной рукав тройник с шибером. Избыток тепла возвращать в парную.
    Эстетика, правда, несколько пострадает..:)
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все хорошо в меру. Просто опыт у нас разный. У вас личный как у профи. А у нас общественный и чаще всего от профанов полных. Нальют такие полный бак раз второй...а потом спрашивают где Ваш хваленый легкий пар? А его и нет, вся баня в сыром облаке стекающем по стенам. Кто грамотный, тот сделает сам и бак побольше и капельное орошение.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Эта мысль хороша, думал...но тут нужен хитрый клапан или два. Зимой все хорошо. Летом куда тепло девать думаю. И верней всего в парную.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да. Нужно два. Типа поворотных заслонок, плотно закрывающихся по внутреннему диаметру трубы.
    И вентилятор должен работать постоянно при работающей печи, иначе расплавится.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мысль моя проще. Один клапан, тот что конвекционный уже есть на дымоходе. Второй клапан надо поставить ввиде заглушки или задвижки на выходе. Он же будет выполнять декоративную роль. Проблема сейчас на прототипе лишь в том что обечяйка сделана по контуру экономайзера, а надо было сделать по контуру колец для крепления ламелей. Тогда при закрытии клапана на выходе и открытие конвекционного на трубе все тепло пошло в парную. Причем это был бы свежий, но нагретый воздух.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. меняйте на Профи.
    2. Пушки - закончились - просто разобрали вместе с приблудами. Есть идея запустить в серию!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спорить не стану. Свою имху отписал и от нее не откажусь - лучшее, что может быть на ТЭЦ:
    - газ
    - вода
    - тепло
    Воздух в этих деяниях может поработать типа вынести мусор.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @magol, Привет Рустэм! Добрался до дома нормально! Спасибо огромное за камушки! Сегодня уложил 80 кг в Везувий с имитацией внутренней каменки. Топить ещё не топили, но все поражены качеством камня! У нас продают походу вообще не ЖАДЕИТ! В свою на следующей неделе закладку сделаю, отпишусь! Спасибо огромное! Здоровья тебе и удачи! Рад был знакомству! :hello::hndshk::super:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Gorbatovskij, спасибо за отзыв, ждем в гости - в баньку!
