Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет
    разница заключается в "движущей силе" вентиляции - то есть в мной предлагаемом варианте сила вытяжки поддерживает воздухообмен, а у Донецкого концепция другая - он считает что сила вытяжки не нужна - типа печь опустит тепло до пола своим "нагнетанием" в конвекторе.
    в моем варианте вытяжка (забор воздуха из парилки) находится у самого пола, и прекрастно воздухообмен работает, а у Донецкого -на определенной высоте от пола ИНАЧЕ ВОЗДУХООБМЕН НЕ РАБОТАЕТ или работает "наоборот".
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Рустэм! Спасибо большое! Я как Вася-на всё согласен!) С Уважением!
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @magol, Беларусь доехала без приключений?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня такая функция реализована с помощью бачка автодолива от Жени @Evgeny-M.
    Ну очень удобно:victory: Затопил печь, залил воды в бак, который в моечной и объемом 40л, открыл кран. Вода самотеком пошла в ПИФ. Для этого конечно надо собрать-закрепить правильно. Чтобы текло устойчиво, без воздушных пробок и осушалось полностью чтобы исключить влияние мороза.
    ПИФ парогенерит пока есть вода в баке 40л;)
    Перекрываю краном магистраль автодолива, когда вижу, что дрова в основном прогорели, а мне добавки уже не хочется.
    Магистрапь подпитки водой осушается. Как результат бережного отношения к оборудованию - ПИФ работает замечательно второй год.
    Кроме этого, подпиткой водой извне парной расслабляет насчет помахать веником.
    Одно дело следить, куда упали листья в процессе парения и совсем другое заниматься этим при уборке.
    Пишу для Артура Павловича - сетка ячеей 10х10 сверху, на бачке подпитки ПИФ-а устранит возможное заглушение подпитки от залетевших в бачок листьев. Мелочь конечно, но покупателю будет приятно, что производитель озаботился.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Когда ставится задача от автора, пишется легко. :super:
    Мои посты далее касаются ИЭ печи, а не железа.
    Кстати, все конструктора никудышные писатели ИЭ.
    Тому пример КБ. в котором я работал. Создал Сергей Павлович Непобедимый РК ОТР Ока, а наш отдел провел в КапЯре полгода, чтобы написать ИЭ.
    Солдату по-барабану что откуда вытекает, ему надо знать последовательность действий, чтобы выполнить приказ. Королев кстати тоже Павлович.
    Так и в данном проекте. Видится параллель. Павловичи они наверное все такие...начиная от Александра 1:|:
    Итак, начнем добавлять информацию, которой нет. Разжевывать, зачем буду по запросам.
    1. упаковка. высота ширина глубина.
    2. масса брутто
    3. вскрываем упаковку. на видном месте должен лежать паспорт.
    4. первое, что хочет узнать покупатель - все ли вложено в упаковку согласно договора.
    Важно при этом ориентироваться на женщин. муж на работе, она должна знать, сколько кусочков внутри? 5 или 7.
    5. сборка для обжига.
    Стенания, что должен собрать специалист нужны обязательно. Это как ОСАГО. можно мелким шрифтом для экономии бумаги. Но один раз. Это важно.
    Долбать этим на всех страницах значит не уважать покупателя.
    Внятный рисунок последовательности действий. Херлуфа Бидструпа бы привлечь...но он к велиому сожалению на небесах.
    Но я постараюсь передать на фото.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сфотографировал все стадии.
    Красота необыкновенная:super:
    Эмоции бьют через край.
    Прошу пару часов на то, чтобы прийти в себя.
  7. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Добрый вечер! Все пока тут о важном, я хочу своими мелочами поделиться... Протопил установленную печь повторно без камней с крышкой сверху (как рекомендовали), повторюсь, печь Классика Паровая Экран. Топил полную топку в умеренном режиме без гула и сильных покраснений, через 1,5 часа темп. на верхнем пологе 40 гр. С, на одно бревно ниже потолка 60 гр. С, все двери (в МО и КО) открыты. Первой все банные прелести вкусила наша кошка, её понравилось...:)] даже позавидовал... IMG_0708.JPG IMG_0715.JPG
  8. sergey1501
    sergey1501
    sergey1501
    Доброго времени суток.
    Ув. форумчане, прошу подсказать, как установить ПИФ в малютку паровую, если сверху снимается только одна часть крышки (дальняя от экрана)?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Болгаркой с краев прихватки сварки срежте и все. На всех новых печах верхняя крышка просто лежит, так что не переживайте.
    Есть второй вариан, пиф установить сверху, тот что универсальный с приваренным куском трубы снизу.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поздравляю с запуском бани. Легкого Вам пару!
  11. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
    Ой, спасибо! Мы то сами видимо, только в следующий выходной вкусим легкий пар, есть маленькие недоделки...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упаковка на 5 с плюсом. Но и на этикетке не указаны ДШГ.
    Когда доставка до двери, не особо и важно.
    Но когда надо нанимать машину, будет полезно.
    В Форд Фокус 1 универсал уместилась замечательно. А вот в хетчбек подозреваю что не поместится.
    Измерил коробку сам.
    Длина 980
    Высота 940
    Глубина 620.
    Комплект поставки в моем случае:
    - печь в сборе с дверцей
    - кожух печи
    - крышка каменки
    - обечайка борта каменки
    - в топке выдвижной пенал
    - ПИФ
    - окрашенная в тон печи труба
    Все это укрыто п/э пакетом.
    Отдельно упаковано в бумагу:
    - воронка
    - совок
    - перчатка
    - инструкция по эксплуатации.
    Открываем ИЭ на 35 стр. и не видим информации, что собственно внутри коробки.
    Мое предложение 35 стр. Марку поддона указывать видимо надо. Для логистики будет полезно.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото доставки и разгрузки.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обжиг печи.
    Сняли верх коробки, полиэтиленовый мешок и все.
    Печь готова к обжигу.
    Она стоит на подиуме поддона. Можно выкрутить саморезы фиксации к поддону. Но тогда будьте готовы, что печь "клюнет" вам в ноги, потому что центр масс находится не в визуальном восприятии печи.
    Важно обратить внимание на флажок открытия/закрытия продувки каменки, который находится условно говоря в парной, с противоположной топке стороне печи.
    Надо потянуть его на себя - тогда воздух будет приходить снизу в каменку и "омывать" топку при обжиге.
    Очень полезная вещь:super:
    Переходим к топке. Открываем дверцу и видим пенал.
    Было много вопросов именно насчет него, этого пенала.
    Надо его расположить как букву П с отверстиями, обращенными к истопнику.
    С первой подачи видится как помощник убрать золу, а на самом деле это подача воздуха к дровам снизу. Приходит с осмыслением сути процесса.
    На дверце печи поворотом флажка по часовой стрелке открываем верхнюю подачу воздуха в топку.
    Визуально - как будто открываем жалюзи.
    Загружаем топку дровами на 2/3 объема топки.
    Уплотнять кладку дров не надо.
    Сверху бумага, спичка - процесс пошел
    Можно, подкладывая дров по мере сгорания, менять девайсы, что стоят выше топки.
    Важно при этой процедуре понимать, что просто обжигаем печь, удаляя возможные масла, краски и тому подобное. Ибо будет неприятно, поместив печь в сруб (брус или каркасник) потом нюхать гуано.
    Но т. к. обжигаем печь без нагрузки (без камней), можно перепалить печь.
    Поэтому тут лучше перебдеть, и протопить два-три раза, чем торопыжничать и "опустить" металл.
    Для этого
    - загружаем топку дровами на 2/3
    - открываем верхнюю заслонку на дверце топки на две трети хода
    Продолжение следует.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Цвет тоннеля после трехкратной щадящей протопки.
    В ИЭ не написан размер дров. Предполагается, что банщик не дурак, но мне не сложно уточнить.
    Длина дров желательна на глубину топки. Это 320мм.
    Лучше меньше, хуже длиннее, Потому что гореть будет в месте, для того не предназначенном, в тоннеле.
    У меня дрова длиной 30см.
