Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @iliya222, Что за узел над Русалкой? ПИФ поставили под неё?
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Сфотать как на чердаке труба идет и в перекрытии?
  3. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @Pechs, вопрос: Печь Ламель Оптима, дымоход Ламель, далее вход в щиток через 115 трубу, проходим перекрытие трубой щитка в полкирпича (квадрат 130х130 мм), потом включаемся в сэндвич, проходим теплую мансарду и выходим над крышей. Высота сэндвича после перекрытия порядка 2,5 м. Какой диаметр трубы сэндвича посоветуете?
    Инструкцию читал, там указан мин. диаметр, хотелось бы из практики понять оптимальный. Пока рассчитываю на 130мм. Подойдет, не?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да и в крыше, относительно стропил и обрешётки
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Отвечаю, как я это дело понимаю.
    1. возможно и так, но комплектация должна где-то быть.
    Мое имхо - в паспорте печи ей место.
    2. Дата на этикетке 9.12.15.
    Красивый окрас называется Антик Богатырь. Странно, что в документах для окраса нет нигде упоминания. Хотя люди старались сделать красиво.
    3. Мое предположение - половина европейского стандарта.
    600х1200. Если кому конечно интересно.
    4. Топочный канал это площадь топки плюс 40мм по периметру, приподнятое на высоту основания под печь.
    Никакая алгебра тут не помощник. Надо сначала соорудить подиум, потом поставить на него печь.
    Если кто не понял, что надо плясать от печки - совместить выход ДГ с построенным каналом, затем пришить к полу кусок фанеры или оргалита, типа стена. Прислонить к нему топку, обвести фломастером габарит топки и прибавить по 40мм со всех сторон. Тогда все получится асисяй.
    В эти 40мм зазора влезут внатяг 10 мм базальткартона и 40мм утеплителя толщиной 50 мм на основе базальта.
    5. Можно и не открывать. Задача узнать, работает ли.
    6. Спорно. Коснись меня, лучше обжечь на улице три раза, чем нюхать. Бросил курить в декабре 2015, поэтому вонизмус для меня как красная тряпка для быка.
    Зайдет какой-нить хорек в лифт, а от него пасет резедой...готов задушить засранца...лучше бы воняло спиртом...
    7. насчет топливника наверное ты прав. На заводе работают грузчики, соблюдая верх-низ и при помощи механизации. Откуда им знать, что внутри находится железяка, которая может разбить стекло. Тут надо подумать...
    Выдавать к примеру паспорт вместе с топливником при получении денег. Убиваются два косоглазых зайца - в упаковке ничего теперь не разобьется.
    Второе - на упаковке топливника нарисовать где вход, где выход, раз это стало притчей воязыце. Хрен поймешь, зато вроде как красиво...братцы, не пинайте особо
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Под полок с целью использовать поступление пара из ПИФа при парении именно из под полка?
    Если да - раньше пробовали такое парение? Удачи
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сендвич 115 /180. Не расширять не судать дымоход не рекомендую.
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Т. е то, что со щитка выход больше, мы не учитываем?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне не нравится, что переход с монотрубы на седвич закрыт коробкой с камнями
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня повторю обжиг. мне дров не жалко. ;)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @AlekseiPrivalov, ТИС - 120 на 180 мм
    Я обжигал один раз зимой при минус 20 гр.
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @magol,
    113.09 кв. см в сечении, выход со щитка - 169 кв. см - заужение канала по площади сечения
    от этого вопрос и появился...
    120-ый почему? из практики? стоит у кого-то и работает без проблем N - лет или по другим соображениям?
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Чем это плохо?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @AlekseiPrivalov, есть понятие - "слабое звено" - на выходе печи 115 мм. Ну давайте поставим после щитка... трубу на 500 мм ! Думаете, что тяга возрастет?
    Мы всегда комплектуем печи Ферингера этими трубами... Сталь 430, соотношение Цена - Качество - Хорошее!
    К слову - Сегодня звонил Заказчик и рассказал, как они чуть не спалили баню! Решил он "прочистить трубу" какими-то хитрыми пакетами... Труба расплавляться начала! :mad:
    Так что и к брикетам стоит относиться с опаской и осторожностью!
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Если мне не понравилось, как выложили кирпич вокруг топочной дверцы в комнате отдыха, я могу на этот кирпич наклеить на плиточный клей клинкер?
