Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стык труб не на виду, из-за камней будет перегреваться и деформироваться, появится желание плеснуть туда водички.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и на любой плиточный клей.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Человек запалил в трубе сажу. Тушиться только порошком серы, который быстро высыпают на угли или дрова.
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    А если окрасить кирпич (вместо клинкера), состарить или лаком покрыть, ничего от нагрева не будет? Все-таки нельзя рабочих оставлять одних, на 3 дня отлучились...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что-то я этого не увидел, помоему это не коробка с камнями а ППУ такое с цилиндрическим ограждением. По этому я и поинтересовался размерами, что штука не стандартная.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас шамотный кирпич, он очень плохо окрашивается
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сослепу не разобрал. Действительно ППУ с ватой, а не камнями. :|:
    Вату из стакана удалить и обложить ею этот стакан снаружи. На дно стакана между его внутренней стенкой и сендвичем заложить валик из базальтового картона.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лично я нет. Но в том году в конкурсе на лучшуу баню выйграл человек именно с такой подачей пара. Забегая вперед, сегодня попробовал в работе и сам был доволен...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересная информация. Можно ссылку на эту баню?
    Да, и что за конкурс такой? Впервые о нем слышу.
    Поучаствовал бы :)]
    Полтора года назад я для себя открыл этот способ парения и только им пользуюсь - https://www.forumhouse.ru/posts/12729302/
    Те, кто на форуме попробовали такой способ парения тоже остались довольны. :super:
    А во ПИФ, который сейчас устанавливается в печи, вроде не позволяет вывести пар в нужное место через гофру?
    А жаль - парение при поступлении пара под полок очень даже приятное.
    Вот только нужно опытным путем подобрать режим - для моего полка в парилке хватает подачи 300-400 мл в ПИФ для всего процесса парения.
    Т. е. ПИФ выступает в роли своеобразной пушки, а не постоянно генерирующего пар устройства.
    При постоянной генерации пара под полок на полке можно и свариться. :aga:
    Удачи
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Добрый вечер! Немного о ходе работ по строительству бани для тестдрайва. 20161106_161937.jpg Первое с чего сегодня начали, это проход через потолок и крышу. Растояние между стропилами у меня менее 50 см поэтому принял решение делать короб из минерита и применил в обкладке деревянных поверхностей суперсил. Потом все обложил базальтом. 20161106_102358.jpg
    Установив трубу и забив пространство между ней и коробом специальной набивкой из базальта, проложил базальтовый картон с нахлестом под экран проходного узла
    Отверстие закрываем обматывая трубу базальтом
    И закрываем вме хомутом типа фартук
    Переходим к крыше. На крыше отверстие вырезано с зазором в 5см большим диаметра трубы. Этот зазор необходим для обмотки суперсилом. Выгдит это все так.
    20161106_120201.jpg в последствии все это закрывается мастерфлешем, но пока самое интересное...Испытание на противопожарную надежность. Всегда всем советую это делать, поэтому и сам делаю...В следуюшем посте все подробнее.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    http://vk.com/wall302910446_46 там и видио есть...
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Основательно так потрудился с проходом через перекрытие и кровлю,.!
    Суперсил этот белый называется ещё по другому,. Его используют в промышленных масштабах,
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Продолжаю...Зашить потолок без теста на пожароустойчивость не мог, так как чердака нет и сделать ревизию позже просто нет возможности. И так запускаем печь в работу.
    И тут понеслось...Всем наверное интересно как работает мой чудо дымоход? А вот как... 20161106_124610.jpg Держу мастерфлеш для наглядности. Сизый дым это краска обгарает, но нам это позволило снять немного видио, его выложу позже. В сухом остатке, дым прошел минут через 10 активного горения. Труба на входе даже через полтора часа была даже не теплая, холодная, так что с вентилятором ничего не будет точно и слава богу. Труба на выходе, верней гофра была горячая как и воздух из нее. Для скептиков, греет на ура, через 25 минут работали в майках. Но есть но, что будет с вагонкой на потолке от постоянного сухого воздуха не знаю...
    Теперь к пифу...Не проверить его в работе просто не мог, тем более клиенты набежали, всем же интересно...
    Пар из пифа в холодное помещение самое то для фотографирования
    После нагрева пифа и разовых подачах струя пара добивает до противоположной стены. Рука не держит пар на растоянии чуть больше полуметра. Дальше один кайф. Пар будто пух. Ощущение пушистости пара было приятно и немного меня удивило, дома у меня пар жесче. Но думаю это просто при холодном помещени, типа эффект хамама.
    Проверив все места возможного нагрева убедились что спать можно спокойно приступили к утеплению и отделке потолков. Фотографировать вагонку смысла не вижу, а печка под конец дня была уже такая...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, на сколько см выше будет полок от выхода пара из ПИФа? Не будет ли он обжигать сидящих на полоке?
