Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Попробуйте открыть окошко на улицу. И если дым все равно будет валить воанутрь при открытой дверце топки - значит проблема с дымоходными путями. А если перестанет- значит проблема с подачей воздуха в помещение- надо организовать подачу воздуха в помещение, в котором находится топочная дверца.
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У себя посмотрел, точно такая - это ПИФ Стандарт.
    Все таки кто уже юзал, стоит менять на ПРОФИ или нет. И чем производитель обосновал выпуск нового ПИФа. Типа лучше, долговечнее, безопаснее и тп.
    И вопрос как устанавливать верхнюю (железную) крышку.
    1. Сама крышка ставится теплоизоляционным материалов вверх, по другому никак.
    2. Там отогнутые уши - на них ставить или отгибать (они толстые), у кого есть фото.
    3. Новый ПИФ Стандарт и воронка на крышке не совпадают. Вода будет попадать не внутрь а на внешнюю стенку ПИФа. Как исправляется.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стоит! Надо брать профи и мастерить к нему Приблуду самому, либо ...:aga::hello::)]
    Про дым - это труба, длинные дрова, медленно открывайте дверцу! :)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поменять стоит.
    Новый ПИФ для тех, кто форумы не посещает. Кстати, если они как обычно и РЭ не почитают, то и вообще не узнают о его существовании, он уних как дополнительная пушка будет работать.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А что с трубой? Она же новая, дырка большая вроде :aga:
    Реально скорость открытия дверцы влияет на поток дыма в комнату? :ogo:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @eugenyl,
    Да, площадь дверцы достаточно большая, и при этом рекомендую перед открытием полностью открывать верхние жалюзи
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А про контейнер с ручкой для запаривания, его тоже до заказать, я так понимаю что этот тоже теперь не подходит к другому ПИФу.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Теплоизоляцией вверх. Ушки отгибать не надо. Воронка и пиф совпадать и не должны. Вода из воронки попадает на направляющие, которые как раз и находятся на железной плите снизу, а с центральной направляющей вода как раз в воронку пифа и попадет.
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Про ушки - на них ставить или как-то особенно укладывать крышку.
    Так вот с центральной направляющей вода очень плохо попадает в воронку, воронка нормальная а центральная сделана ближе к стенке ПИФа и там направляющая типа совок и если ее сильно подогнуть, то что-то попадет в воронку ПИФа. Если сильно загибать то можно и погнуть или еще хуже сварку оторвать.
    Завтра днем попробую сделать фото.
    Я правильно понял для ПИФа Профи, подойдет фитоконтейнер старого образца, а новый не подойдет.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Любой подойдет. Они отличаются лишь внутренним исполнением.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Pechs, интересно и красиво смотрится пар из стены. Теперь надо купить два сита, закладываем в оба травы- листья, соединяем и устанавливаем- подвешиваем на пути пара. Получаем фитоконтейнер. Кстати, можно получать с гофры режим " дыхание дракона" - пар выходит - вылетает порциями.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где посмотреть схемы ПИФов профи и стандарт? Удачи
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Схемы? Фото еще могу, а схем нет. Да и они одинаковые, только выход пара разный.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У представителя завода и схемы современного ПИФа нет? Странно)
    Можно и фото.
    Интересует именно схема - разрез.
    У меня центральный цилиндр ПИФа используется для перегрева пара - устройству полтора года.
    У современных так же?
    Владимир Ляхов недавно интересовался - https://www.forumhouse.ru/posts/17190916/
    Удачи
