Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Откорректировал предыдущее сообщение. Насчет рекомендаций производителя я пожалуй погорячился. Но все же советую почитать https://www.forumhouse.ru/threads/61025/page-19. Пост 280 и ниже. Одно дело задекорировать портал печи из КО, другое дело из парной, а тем более из сауны.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Спасибо!
  3. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Именно поэтому я и заинтересовался этим процессом. Но на фото печь топится из парной, а у меня из КО, т. е. проход через самое горячее место печи - топочный тонель.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот так всегда...
    Можно ножевкой, а проще болгаркой с кругом по бетону.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Е
    Еще страниц пару назад и там про первую парную в этой же бане и там печь топится из КО
    Разници то ни какой по сути.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Немного пиратских фото с завода. Печи в такой отделке уже совсем скоро могут стать вашими...
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    К ним тогда еще подсветка нужна, тогда ваще отпад будет :)
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Всем спасибо. Пока остались вопросы: 1. У меня установлен дымоход стартовый -экономайзер с резной корзиной (русалка). Заложил туда камень, какой нашёл по размеру (кварц). Сверху экономайзера крышки никакой нет. Получается, что у меня конвекция будет нерегулируемая? Или в экономайзерах другая физика? 2. Отверстие для выхода пара из ПИФ дует прямо в стену из минерита. Он (пар) мне там дырку не просверлит? может поставить экран из нержи в этом месте? 3. Неплотно прилегает дверца к топочному тоннелю по стороне, где шарниры, что можно сделать самому? Печь классика паровая экран 2016 г. в.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Крышка на экономайзере быть должна. Обычно она поставляется отдельно в картонной коробочке.
    Пар стоит от минерита отвести. Долго перепадов с сухого пара на сырость он не выдержит. Да и конденсат будет течь прямо на верх экрана.
    С дверью посоветую следующее. Выньте и заново засуньте уплотнительный шнур. Он от этих манипуляций утолщится и все будет прилегать плотно.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. не вложили. надо требовать, чтобы допоставили.
    2. накрути на выход ПИФ-а систему из тройников и кранов, чтобы подавать пар по своему желанию, куда тебе хочется.
    У меня три точки, куда могу доставить:
    - под полок
    - в запарник
    - под рубашку из ламелей на дымоходе-конвекторе.
    Можно еще направить в глубинную пушку Герра от @magol -а и просто в воздух через инжектор от @Evgeny-M. Поправлюсь, конечно же эжектор. :|:
    3. присмотрись к рисунку на фото.
    Предполагаю, когда освободил печь, открутив саморезы крепления ножек печи к поддону - печь "клюнула" на землю и ударилась. Поэтому смотри нижнее крепление.
    Думаю, ничего тут страшного нет, можно киянкой и деревянными клинами потихоньку отстучать на место.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Заказывайте- я запросто сделаю... Только кому она нужна? Эта красота, коли за неё доплачиввать?
    К слову, каков ценик на эти печи - в новом наряде? :faq: Где была фотосессия?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У него скорее всего просто Русалка за 2000, а не за 2300 р! Короны и не д. б. Ну с экономайзером - то обязательно..?. Вот только на фото короны и нет, как и в описании.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стандартно описался - у Евгения скорее Эжектор! Поэтому я проще называю - аэратор!
    На выходе пара из ПИФа ставим тройник, далее эжектор-аэратор, либо "приблуду" - у меня, правда, закончились! Народ требует.
  14. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
  15. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Гофрированной нержавейкой - ихмо проще всего
    Медью
