Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    AKalashnikov74
    Ижевск
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Да, за 2000р. И что же делать ? Может сделать из нержи две половинки полумесяца и после прогрева парилки тупо сверху прикрывать? А на фото действительно крышки не замечено.
  3. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Есть размер: высота 450мм, ширина 1000мм, толщина 14мм, вес 7 кг
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Ошибка - не за 2000р., а за 6000 р. экономайзер с русалкой
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    ага, только цена на него не радует, намного выгоднее купить размер 3030 на 450 и самому распилить, разница в цене практически в три раза.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    спасибо, с дверью такая же ерунда, сверху неплотно прилегает и очень нагревается из за этого.
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Да я бы с удовольствием накрутил, но найти дюймовую гайку (назову так)- это не булку хлеба в магазине купить
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Гайку не надо искать в булоШной. :aga:
    Идешь в магаз, торгующий сантехникой и покупаешь сгон плюс бочонок плюс тройник плюс пару кранов (конусных)...и фумленту. Выдерживает пару лет свободно и всегда дает возможность перекрутить соединения.
    Сергей 5_6 замечательно написал о пользе манипуляции с обвесом ПИФ-а https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-18
    А тут куда можно отправить пар из ПИФ-а https://www.forumhouse.ru/posts/15022928/
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ЛЕОН55, вот эта Приблуда в моём исполнении. Думаю, что Вам просто забыли приложить корону - Вы с каких краёв и где приобретали? Можно конечно же разрезать и снова склепать через щель. На 5-ом фото- комплектация "полный фарш"!:hello::)]
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рустэм, :hello: не далее, как чуть более недели назад столкнулся с этим в магазине Домодедово.
    В упаковке с экономайзером корона была.
    А в упаковке с Русалкой и вложенным во внутрь регистром для нагрева воды нет.
    Оно и по смыслу-то правильно.
    Экономайзер работает при активном горении дров. Открыл корону вверху, продувку каменки внизу и получил суперконвектор. :super:
    Воздух циркулирует по парной как при включенном вентиляторе, нагревая воздух гораздо эффективней.
    Прогрелась парная, корону опускаем, перекрывая конвекцию от экономайзера, продувку каменки закрываем и в парной получаем штиль и благодать.
    Ничто теперь не сможет разрушить паровой пирог, который создадим с помощью каменки. :super:
    Замечательный вариант для посещения бани зимой, когда надо вывести баню из минуса, а стены брус или бревно.
    Корона для Русалки с регистром не особо и нужна. Ибо главный теплосъемщик не воздух, как в экономайзере, а вода в регистре.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сегодня решил топить в режиме "бешеного истопника".Парная прогревается заметно быстрей. Требуемые 60 градусов набрало примерно за 3 часа. На улице -5.Баня не обогревалась три недели. При таком режиме протопки главное контролировать состояние стенок топки. И самое важное не поддавать, пока печь не "придушишь".Режим использование ПИФа то же изменил. Раньше он у меня не выключался. Сейчас же я им пользовался для нагрева парной и потом первый заход и запарка веников. Второй заход направил в пушку. На третий и последующие уже ПИФ не использовал. Подачу воды в ПИФ перекрывал между первыми заходами. Доволен полностью!
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СанькаСанька, попробуй с пифом два режима.
    1. К второму заходу пиф уже пустой. Заше в парную, кинул ковшичек в пушку и ковшичек в пиф - быстрее на полок... потом расскажешь!
    2. Ко второму режиму - вода в пифе кипит, опускаем бачок на такую высоту, чтобы его верх бал на уровне 1/3 высоты пифа - часть вводы из бачка может перелиться. Хорошобы иметь приблуду и тогда пар пустить к потолку, поддать в пушку - пирог получишь " потолще", или нет - расскажи. Кстати, пар должен быть посуше! Проверь...:hello:
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите как правильно уложить камни в печь классика паровая, жадеит мелкий и средний.
  15. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Юг МО. Приобретал через Конструктор. " Приблуда" выглядит неплохо, особенно " полный фарш ". Если это по приемлимой цене, то можно приобрести (плюс корона)
