Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    @Pechs, а какую печь выбрать?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @semsonson,
    1. потолок ниже 250 см не опускайте.
    2. печь Гармония конечно же - моя любимая модель.
    3. ПИФ - профи.
    4. водогрей заводить со стороны топки- я бы делал П-образный.
    5. я бы сам не пытался - нужно качественно сверлить, либо вваривать. Поэтому я обратился бы к Евгению-М.
    Это моё личное мнение в данном случае! :hello:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь выбирайте ту что реализует необходимые режимы в парной. Классика будет наиболее подходящей.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нееее- ну если Классика стала сверхмощной? В топку ей пихнули водогрей, в каменку - ПИФ, еще и камни нагрели до 500 гр. - просто Супер печь, прогревшая парную до 60-70 гр.
    Просто, обычная Русская Баба\!:)]
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рустем, а что тут удивительного? Как ни крути мощность всех печей ограничена сечение дымохода, так что по факту классика от гармонии мало чем будет отличаться в данном случае...Если не стоит цель продать что то подороже. Я в своих расчетах для парной объемом до 10 кубов и так двойной запас учел, дабы отбор тепла не пошел во вред режимам парения.
  6. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    С одной стороны разница в стоимости печей существенна и покрывает стоимость различных девайсов. С другой - доп. обвес печи снижает ее мощность. Если это влечет 30 мин. доп топки, то не страшно. А вот если печь не будет прогревать парилку, то совсем капут, сто раз пожалеешь, что не доплатил 10-12 тыс. Вот и хотел услышать мнение производителя...
    А ТО можно поставить готовый от других роизводителей. Есть 3-4 варианта.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Парную-то прогреем, а вот как прогреются камни ?- надо пробовать. Поэтому лучше подстраховаться! Перегреть парную мы точно - не перегреем! Печь отлично управляема!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фигассе рекламка. Попробую разрушить. ;)
    Объем топки, который характеризует мощность печи, у Классики немногим меньше, чем у Гармонии.
    И в топке, кроме зуба, ничего нет. Какой-такой водогрей?
    Вот масса камней в каменке - тут да, Гармония лидер. 130 против 90кг у Классики.
    Но! Чтобы нагреть большее количество камней, нужно соответственно и больше дров.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Печь Классика паровая, объём парилки 14м3. Баня брус проф. 140мм по наружке, внутри 90мм перегородки. В парилке одна стена на улицу, остальные (90мм) смежные помещения, Парилка утеплена стандартно по рекомендации производителя. Баня не отапливается ничем, утепления полов и потолка 150 мм. Ещё до конца не сделана. Пробовал протопить при -5*. Пиф не применял, воду на камни не лил. Дрова-одна закладка берёзовые. Продувку не открывал. Дверь из парной открыта полностью в МО (8м2). За полтора часа 35* в парной и 20* в МО. Очень даже не плохо (ИМХО).
  10. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    А можно ли в гармонию 2014 г. в. поставить ПИФ в каменку?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @semsonson, можно - Пиф - универсал...
  12. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Но я так понял, что в ней нет отверстий с лицевой стороны под выходы
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если 14го, то можно и нужно. Отверстья не понацея, но если принципиален вывод пара то и отверстие слелать можно. Кстати в продувке каменки в 14 году в днище одно из отверстий было сквозное. Через него и вывод пара сделать можно. Путь для пара может и сложней, зато проходя по шлангу чепез камни он еще сильней нагреется...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мыслим шире и будет счастье...;)
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рустем печи 14 года по конструкции точно такие же как и сейчас. Если конечно ее просто не купили в 14м, а она до этого несколько лет стояла в запасниках магазина. Просто помню как в 14 мы еще в акции пускали запасы 12...
    Так что пиф должен подойти любой...При условии что руки готовы приложить ...
