Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А попробуйте уложить мелкий камень между плоской крышкой и резной. Думаю, жадеит будет смотреться здорово!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я, когда обустраивал парную, пошел по простому пути - воспользовался уже сделанным.
    Привез с фирмы 9 новеньких поддонов (600х800х150) и разместил их в парной в трех сборках по три в высоту. Высота сборки 3х150=450. Что интересно, верхняя часть поддонов выполнена из обрезных досок 25, собранных в щит, без щелей.
    На одной сборке расположил камни для стоун-терапии. Подарок от Рустэма @magol :hello:
    На второй у меня запарник для веника, тут же лежит ключ для крана ПИФ-а, ковшик для пушки, тазик для веника и т. д...короче своеобразный столик. Удобно, сидя на полоке что-либо взять.
    Третья сборка, чтобы было комфортно взойти на полок/спуститься, а также посидеть перед началом процедур.
    Поддоны высохли, при уборке легко перемещать. :super:
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Посоветуйте что не так. Вчера на улице -10, ветер. Приехал на дачу, затопить баню. Печь Ферингер классика паровая, топка с небольшой дверцей (не экран). Дрова сырая береза и что разгорелась 2 брикета RUF. Закладка рыхлая, разгоралась долго, видимо дымоход холодный. Высота дымохода от печи 4.7м, сендвич. Когда разгорелась добавил 4 полена, под завязку. Шибер открыт на 2/3, верхняя заслонка открыта чуть-чуть меньше 1см щель, нижняя закрыта. Через 1.5 часа услышал подвижки камней, заглянул в парную. В парной дверь открыта, ручка обдува камней вытянута, в парной +35 и 30% влажности. После печи на трубе бак с водой, теплый. Стартовая труба раскалена до малинового цвета.
    Пригляделся и труба после бака до перехода в сендвич поменяла цвет.
    Закрыл шибер на 2/3, закрыл верхнюю заслонку на дверце. Печь не потухла, огонь стал менее интенсивным, продолжал гореть.
    Откуда такая тяга? Подсос воздуха в тоннеле? Тоннель был посажен на термостойкий герметик, но он отваливается, периодически на полу встречаются кусочки как керамика, так что можно сказать его нет, тоннель можно спокойно вытащить.
    Так и должно быть? Догарать при закрытых заслонках, как мне дальше топить чтобы исключить такой перегрев дымохода.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мы как раз из высот кресла и исходили. Нижний полок в чистоте 48см верхний 56. Сидя не испытываю с своим ростом ни каких проблем. У вас рост тоже не маленький, не ужеле мои размеры столь критичны?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ветер! Сам вчера в ночь топил баню. Печь зажать до режима тления невозможно было. У вас еще судя по фото и шибер на трубе отсутствует. Поставте и в нормальных условиях такой сверх тяги не будет.
  6. Zmv87
    Zmv87
    Zmv87
    Как раз у меня такой и есть, я даже от Вас консультацию получал как его снимать.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Стык заделывается асбестовым шнуром, пропитанным глиняной сметаной.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Шибер есть, написал же был закрыт на 1/3 потом до 2/3.
    В общем тоже считаете что ветер, ОК, буду дальше наблюдать за растопкой.
    Там зазор небольшой, не знаю полезет ли туда шнур.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вклиниваем отвертку в зазоры телескопа и по очереди все 4-ре стороны протыкиваем асбестовым шнуром.
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Красивые печи, и банные и отопительные тоже (см. фото выше от Pechs). Но неужели заводу не под силу убрать из виду эту белую окантовку по периметру стекла (шнур). Ладно бы хоть сделано было абсолютно ровно, а то одна сторона больше белеет, другие полохматистей. Может завальцовку какую сделать?
    Продолжение темы
