Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Жаль к нам не доехали. Легкого вам пару.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все телефоны работающие. Прочел тему с вашими постами. Если есть желание можем поискать способ получить желаемый результат от печи. По всем другим вопросам лучшие общаться напрямую с заводом.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кромал. Я хотел обратиться к вам с просьбой поделиться своим опытом использовании печи Умка. Думаю ваш опыт был бы к месту и возможно помог форумчанину lentai 62.
  5. lentai62
    lentai62
    lentai62
    "Менять коня на переправе" нет никакого желания, говорю абсолютно честно.
    Это чужое видео, но все один к одному, даже дрова те же и сухие.
    https://www.youtube.com/watch?v=z5KiTQlB4VI&feature=youtu.be
    Бывает, что топлю этим, это обрезки производства лестниц, клееный брус, мебельные щиты и просто обрезки в основном дуба, камерной сушки, или как в кино брусом как в бане. Два года выдержки.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да тут вопрос не в дровах, если горение активное, топка раскаляется до красна, а тепла нет?... Куда оно девается? Я читал про ваши эксперименты с конвекцией, но основное тепло передается излучением и тут принцип прост греются стены, а они греют воздух, конвекция лишь усиливает эффект. В вашем случае и труба голая и печь ни чем не загорожена, а тепла все равно нет... Я больше двух лет Умкой пользовался и жар от нее хорошо помню, не нагреть Умкой вашу комнату просто не возможно. Поэтому я лично в замешательстве...Предлагаю поставить шибер, вместо голой трубы поставить конвектор, а угол стены защитить экранами из нержавейки. А дальше топить до желаемой температуры в активном режиме, после чего переводить в режим тления шибером на трубе для ее поддержания. С шибером на трубе и стекло коптиться не будет как сейчас у вас и режим тления будет дольше.
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я сам не понимаю, куда у него уходит весь жар. У меня почти так же все стояло. Отличия в том помещении, что топил я уже товарищу описывал, единственные отличия у меня были в том, что после печи стоял отвод на 90° с шибером, дымоход по высоте 2 м (один метр в помещении, другой на улице) плюс 1 м горизонтальный. Топил строительными обрезками, т. е. в основном сосна. У Магола вроде тоже условия жесткие для Умки, а ведь тоже все нормально.
    Через 2-3недели переставлю ее в основной дом, сейчас пол делаю в комнате где будет печь стоять. Дом каркасный с утеплением со всех сторон 20см мин. ваты по площади чуть больше 55 кв. м.,средняя высота 3 м.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У Рустема вообще дом сруб площадью под 300 квадратов и он его Умкой сто топил, причем на удивление эффективно. Вот и не дает опыт понимания ситуации с конкретным случаем.
  9. lentai62
    lentai62
    lentai62
    В теме, где потерли мои посты Рустем отвечал, но смысл был в том, что она просто поддерживала плюс и ни о какой эффективности речи не шло. Не исключаю, что что то там не понял.
    Совершенно спокойно могу провести лабораторную работу в следующую пятницу, хотя большого желания нет, устаю за неделю.
    Есть возможность съемки видео со штатива, есть термопара, есть пирометр, есть навесной градусник, вообщем есть все, что нужно, кроме желания.
    А вообще попробуйте объяснить, почему с вентилятором печь работает, а без него нет.
    Последний раз я еще и нижний ряд перфорации перекрывал, но картинок нет.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Lentai, вы из какого региона? Уж очень интересен ваш случай и хочется вместе с вами потопить печь. Просто зажечь, открыть шибер и потопить часок без всяких танцев с бубнами. Ну не бывает чудес, если печь горит и металл раскален теплу куда-то же деваться нужно?...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно мы знакомы лично и меня удивляет, что я до сих пор не получил приглашения посмотреть попробовать на месте. :faq:
    Судя по описанию, как это было написано на форуме Баня искать нужно в сфере нарушения конвекции вокруг топки.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Было вполне здравое предложение поменять печи местами, возможно все заиграло совсем по другому. Дымоходы одинаковые и думаю замена не составила труда.
  13. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Я могу только в выходные а у вас вроде как обучение полным ходом. Я даже и не задумывался о таком варианте.
    Угу, если еще учесть, что высота точки подводки разная и мне в одном случае нужно опустить 6ти метровый дымоход на 100 мм, а во втором поднять его на ту же величину. Дешевле молча выкинуть старое и купить новое. Цена то игрушечная.
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Pechs, вот моя Умка, отличия от представленной вами налицо ;) 20151129_104959.jpg 20151129_104557.jpg 20151129_105118.jpg 20151129_105150.jpg 20151129_105216.jpg
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Немножко попредставлял как будет выглядеть моя Умка с верхним дымоходом 20151129_105415.jpg 20151129_105501.jpg 20151129_111056.jpg
