Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С удовольствием предоставим вам воронку, обратитесь в личку. На само деле подавляющее большинство покупателей требуют возврата фитоконтейнера с переливным элементом. Многим как раз воронку на фитоконтейнеры меняем...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ох уж мне эта пивная крышка...Уже скоро год будет как мы с ней боремся...АПФ в курсе этого дизайнерского ...не хочу выражаться. Обещал исправить, но на фоне других более важных конструктивных решений которыми надо заниматься, данная воронка всегда откладывается в долгий ящик...
  3. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    а зря это лицо печи, а в магазине в первую очередь смотрят на одежку...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    При температуре свыше 400 фторопласт начнет выделять фторфосген,при 500 разложится полностью...
  5. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @biomaster, @alexeyshn, Я по моему ясно и понятно сказал, что шланг что идет в комплекте от ПИФ не водяной, а именно газовый. Газпром я вообще не понимаю причем тут? Задали вопрос получили ответ, а
    здесь не к месту!
  6. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Недавно в теме спрашивал кто как обрамляет портал печи в парной, конкретного ни чего не нашел. Может кому пригодится мой вариант! Я изначально клал керамогранит на стены и уже после устанавливал печь. Кто то по месту припиливает плитку уже с установленной печью, я так не заморачивался и выбрал более простой вариант. Зазоры портала с начало забивал утеплителем малой плотности, а уже на выходе вырезал из плотного фасадного утеплителя в размер букву "П" и плотно забил киянкой. Стал вопрос как этот утеплитель прикрыть, чтоб он не мог и не портил вид. В итоге купил экран из нерж стали 50х50 (520 руб.) так же как и утеплитель вырезал буквой "П" и плотненько его туда установил. Сам портал 48х48 примерно, так что по всему периметру он перекрывает отверстие в стене. За качество фото извиняюсь, камера желает лучшего. IMG_20150805_143606.jpg IMG_20150822_133324.jpg IMG_20150822_133421.jpg
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Резьба даже не синее, но красноватость есть, т. е. 260-270 градусов.
  8. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    А если использовать трубный герметик (до 1200градусов который) для этого? получится?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Не пойму, чем не угодил обычный паронит? Прокладок из него великое множество на любом рынке...
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вопрос не рынке и угоде... Можно и все резиновые поставить.
    Если ПИФ стоит вместо стартового участка и как предлагает фирма-поставщик ПИФа вторая гофра на 1' покупается, то на 99% она будет не вальцована, а сборная на цанге, где еще присутствует силиконовый уплотнительный конус. В моем случае вообще и без нижнего на 1\2 шланга было. Как оказывается нижний дают газовый, почему? Так вот, если собрать верхнюю гофру на силикконовом уплотнителе и хоть немного подержать ПИФ без воды, то кроме неприятного запаха горелой резины, потом будет (наверно) еще и течь из верхнего отвода ПИФ. На нее (течь) впрочем фирме наплевать по их же утверждениям, ибо в печь течет и увлажняет:) Мне не интересна эта течь в печь, т. к. хочу немного горячей воды иметь используя ПИФ не по назначению как регистр. Можно конечно набрать из паронита вместо силикона, но это уж после того как тефлон у меня разрушится (3 тьфу).
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Извиняйте, конечно. Вы просто написали что приобрели для ПИФ дюймовую газовую гофру, вот я и удивился. :)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @smyra, давай меняьься - фитоконтейнер на воронку!
  13. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Не нашел на сайте теплообменников или иных устройств, с помощью которых можно греть воду для выносного бака в помывочной. Завод перестал их выпускать? То есть если я хочу греть воду от печи, то ме остается только ставить теплообменник от стороннего производителя?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да. Либо ПИФ приспособить для этих целей.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Выводите металлическими патрубками за пределы печи и собирайте систему дальше любыми гофрами и проблемы быть не должно.
