Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Все одно - консенсус - "на лице;)"... от перестановки слагаемых - суть то - не изменилась:hndshk:!
  2. SergeySar
    SergeySar
    SergeySar
    У меня подходит к концу строительство бани и встал вопрос выбора печи. Хочу получить эти заветные режимы русской бани с металлической печью. Изначально хотел брать Гейзер 2014, но все больше и больше начал сомневаться за эту печь, да и плюс хотел ее брать с новым дизайном портала (который обещали в продаже еще в марте 2015), а его до сих пор в продаже не появилось.
    Печи Ферингера тоже рассматривал, но в камне для меня она дороговата и читал отзывы, что бывают проблемы со временем прогрева парилки и ее температурой.
    Как я понял, ПИФ как раз и решает эти проблемы.
    Достаточно ли будет печи Классика паровая экран с ПИФом для прогрева парилки около 12 м^3 не более чем за 2 часа (стены бревно 22см, потолок утеплен 20 см, пол - 15 см поверх ЦСП со стяжкой 6 см, на которой планируется плитка. Стены будут обшиваться вагонкой. Дверь стеклянная)?
    Еще есть мысль по поводу вывода шланга из пароперегревателя в каменку для большего перегрева пара. Есть в этом смысл или все это ерунда?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Полагаю даже с учетом теплопотерь на дверь, плитку... За два часа на режим русской бани классика вашу 12 кубовую парную выведет без труда. По поводу сомнений с прогревом на форуме было много мусоленья и ответ был прост приезжайте и протестируете нашу печь в живую. Многие уже воспользовались этим предложением, приглашаю и вас если вы из Москвы.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Товарищи, требуется ваше авторитетное мнение, которое я внимательнейшим образом рассмотрю и сделаю по своему :aga:. Я чуть выше в своем видении печи-камина указал зольник как нужную часть. Смотрю на свою Умку и думаю: стоит ли делать?
    Почему стоит делать? Объясню: т. к. требуется, скажем так, увеличить тоннель, то будет просто неудобно выгребать золу, измажешься попросту говоря.
    Минусы: моя Умка круглая, поэтому просто качественно не сделаю и здесь будет происходить либо подсос воздуха, либо возможно задымление в комнате при обратной тяге. Была бы Умка 150 ...
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если оставите в стандарте то золотник явно не нужен. Но так как вы собираетесь углубляться, то зольник сделать стоит, воздух просто на такую глубину не будет доходить, да и выгребать золу будет крайне не удобно. Что касаемо зольника то его можно сделать по принципу нашего тоннеля приварив п образный элемент. Вырезать прямоугольную полосу в дне думаю проблемы не составит. Сделать герметично, конечно не получится и подсос воздуха будет, но тут как говорится такими переделали либо выйдет чудо либо...
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У меня была мысль сделать окошко в днище и положить типа колосника, но ваш вариант тоже ничего. Бум думать...
  7. lentai62
    lentai62
    lentai62
    @Кромал,
    Напоминаю.
    Ты обещал выложить отзыв по протопке своей печи в новом месте.
    Я же в свою очередь вчера сдержался и все написанное удалил.(становлюсь сентиментальным, наверно).
    Моя печка оказалась даже не дрянью, а полным дерьмом, о чем 11 го и отпишу производителю. Вывести помещение с хорошего минуса, до приемлемых температур крайне проблематично, а по этому предлагаю свой вариант названия этому чуду - Безнадёга, а цифры можно оставить прежние, они все равно с потолка взяты.
    Радуйся Термофор, беру второго Студента.
    Не плохо бы с него скидочку поиметь, а то с моей легкой руки уже несколько человек купили эти печи и довольны, а сам я вляпался, как первокласник в собачью какашку.
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @lentai62, свое обещание выполню. В любом случае печку и соответственно отчет сделаю только к концу января, не раньше.
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Очень мало информации по отопительной печи Ферингер Лада.
    Подскажите, пожалуйста, насколько ее поверхность нагревается (есть маленькие дети)?
    И как близко ее можно ставить к сгораемым и несгораемым конструкциям?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Выложу выдержки из паспорта, в них ответы на ваши вопросы. IMG_20160110_102014.JPG IMG_20160110_101950.JPG IMG_20160110_101926.JPG IMG_20160110_101859.JPG IMG_20160110_101830.JPG IMG_20160110_101801.JPG
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    @Pechs, спасибо!
    А можно ее поставитьт под лестницу или рядом (на фото), без отделки лестницы изоляцией?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Исходя из фотографии Не вижу ни каких преград для такой установки.
  13. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Эта печь в разрезе очень напоминает мою "Безнадегу-150", только без оклада.(просто один в один)
    Не торопись с покупкой, пока не будешь уверен, что это рабочий вариант, то бишь кроме презентабельного вида она еще и греть должна, а не греет.
    Мне еще повезло, точнее пронесло, по скольку свою УМКУ впервые я увидел в окладе из мрамора, смотрится хорошо и деньги свободные на тот момент были, но не случилось, послушал женщину, за что ей спасибо. Купил эконом вариант (просто железо) и теперь матерю производителя и соответственно снова трачусь покупая другую печь.
    Для примера, две комнаты 15 и 10 м. кв при высоте потолка 2.1 с минус 7 поднимает температуру до +20 три с лишним часа и это при включенном дополнительном вентиляторе. Сейчас у нас ночью - 20 - 28, днем - 16 - 20 и нагреть второй этаж этим ...ом просто не возможно, не смотря на ТТХ высосанные из пальца.
    Если не лень, перелистни несколько страниц назад, там вся история выложена.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не напоминает, а конструктивно это одна печь. Однако при всем уважении не стоит проецировать свой негативный опыт на всех. Не стоит забывать что данные печи производятся большими сериями и ваш опыт к вашему сожалению пока единичный и чем он обусловлен еще большой вопрос.
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    а то, что она под деревянной лестницей и рядом с ней?
