Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дело не в том что печи хуже, а в том что можно купить кота в мешке, не комплект или брак... Мы же не видели эту печь и поэтому можем только предостеречь. По поводу пушки однозначно ответить не могу... По сути пиф ее заменил, а та пушка что теперь приварена к днищу опорной пластины стала охватывать больший объем камней и в итоге работает даже лучше прежних аналогов.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дополню.
    У меня печь ПС-1 2009 года, но доработана Юрой @yridro https://www.forumhouse.ru/threads/144989/
    Там и про "зуб" и про верхнюю заслонку, которых не было.
    Если у автора вопроса будет желание апгрейдить самому, то флаг как говорится в руки.
    Но если цена вопроса 30%, то зачем всем этим заниматься? К тому же рукастых самоделкиных не так уж и много...
    Лучше направить усилия на что-то другое.
    Все конечно ИМХО.
  3. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    Спасибо за ссылку. С этой темой знаком, но перечитал более внимательно. Печь такая же, только с закрытой каменкой. Проблем с руками нет, а вот со временем есть. Так что нужно подумать в сторону новой.
  4. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    Насколько я понимаю, у пушки идея была подать воду на нижние более прогретые камни. А пластина льёт на верхние. И только лучше работает? Получается идея с пушкой не оправдала себя?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы правы про нижние более нагретый камни, но в новых печах там где камни были вокруг печи, теперь пиф стоит и вода на него из стандартной пушки попадает и в итоге льется на металл топки... А с новым вариантом вода льется на камень но вокруг пифа...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кстати про идею с пушкой... Идея отличная, но вариантов пушек уже с пару десятков было и каждый вариант был хорош по своему. Так как и новый вариант тоже хорош, как минимум потому что задействован весь объем каменки. Для того чтобы понять это, мне пришлось попариться с новым вариантом. Там где с старой пушкой вода уже на пол проходила, с новым вариантом еще ведро вылить на камни можно.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подтверждаю:super::hello:
    У меня было так.
    ПИФ уже поднял влажность и держит ее на уровне, поэтому воды надо поддавать совсем чуть-чуть, чтобы вырос "паровой пирог".
    Именно поэтому каменка "живет" дольше. ;)
  8. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    1. Новую печь не имеет смысла покупать без ПИФа?
    2. В чем принципиальная разница между Кастрюлькой и ПИФ?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. ПИФ помощник. Кому-то надо, кому-то нет. Знаю несколько форумчан, которые ставить не собираются. По разным причинам.
    Мой опыт таков, что если попробовал, то отказаться трудно.
    В плюс ПИФ-а надо занести еще повышение КПД и стало быть уменьшение расхода дров.
    2. По-хорошему надо бы спросить у того, у кого была Каструль и он поменял ее на ПИФ. ;)
    В теории пар из ПИФ-а более сухой.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    У меня стоит и кастрюль и ПИФ. Друг друга дополняют. Пар у них совершенно разный. Вернее так- кастрюль не для повышения кпд печи и поднятия влажности, а больше для ароматизации. Плеснул туды водички с аромомаслицем и наслаждайся запахами. ПИФ отлично помогает в прогреве и парогенерации во время топки. Закладка прогорела- начинаем пользоваться пушкой. Начинает подсаживаться каменка- пару полешков в топку и опять работает ПИФ, а камни в это время восстанавливаются.
    Для понимания надо добавить, что ПИФ у меня внутри, а у Бонуса снаружи.
    И таки да, пар с ПИФа сухой (при условии активного горения и заполнения ПИФа где-то на треть)
    Еще у меня на туннеле кучка камней, туда тоже ароматы капаю..:super:
    Новую печь брать лучше с ПИФом. И встраивать внутрь. Просто если захочется поставить потом-придется перебирать дымоход. Стоит он не так дорого.
  11. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Не совсем верное утверждение: кастрюль - это кипящая вода "с насыщенным паром из чайника" в 100*С по Хошеву; ПИФ - насыщенный перегретый пар, более 150*С: хорошо растворим в воздухе и является эффективным рабочим телом для теплопередачи, раз в 6 выше конвекции воздуха (по Бессонову, см. "Скоропарка"). А на последний фактор нынче кинулись все производители в вариантах обхода главного патента. В новых печах ПИФ уже в комплекте... :hello:
  12. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    Это у Ламелей
    Стоит он 6000 сейчас. Это 30% от стоимости печи Малютка. Не думаю, что это дешево
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну если рассматривать от стоимости Малютки- наверное недешево. Только денежкой его эффективность и полезность мерять не стоит. По мне так лучше потратиться побольше сразу и получить максимальную отдачу от печи, чем потом жалеть что не купил сразу и все равно купить и заодно геморроиться с дымоходом :hello:
  14. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Толково разъяснил:super::hello:
