Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все пишу в своей теме. Чтобы не искать выложу пару последних фото... DSC_0418.JPG DSC_0419.JPG
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, Вау! Круто!
    Ну а скорость прогрева такая за счет чего?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Утеплитель роквел 5 см стеныи 10 потолок, пароизоляция и проклейка фольгой 80микрон по кругу. Все остальное как у всех, печь Ферингера и сухие дрова.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, а какая именно печь и кубатура парной? Полы с подогревом?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь оптима, конца 13года. Парная 18с хвостиком М. Ни какого отопления и теплых полов нет. В помывочной электро бойлер и душевая кабина.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И из -22 в парной (или на улице?) за час двадцать до +60? А термометр на каком уровне от пола?
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Повторюсь, баня у меня не отапливаемая и как не трудно догадаться температура внутри если и отличается то не сильно. К сожалению банный термометр не показывает минус, показания с бортового компьютера в машине. Сам термометр висит у двери на высоте метра полтора. На Видио сама парная видна, посмотрите первые страницы.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я кстати полагаю что быстрый прогрев обусловлен тем что нет необходимости греть бревно, вся баня обита вагонкой и греется только массив вагонки, да и изначальная высокая влажность горячего пара хорошо передает температуру стенам.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs я тогда вообще не понимаю, какие могут быть претензии к Ферингеру по поводу скорости прогрева. По-моему это отличный результат, если не сказать больше.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну так все вопросы с прогревом и отпали, когда форумчане приехали и попарились...Поэтому я всегда и удивляюсь что у кого-то что то не греется...
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Pechs, Конечно это удивительно-прогреть парную с минуса за полтора часа. У меня каркас с 10 см утеплителя, массив дюймовка, на ней имитация бруса 21мм.(т.е. всего окло 50 мм) Потолки в 20см, полы два слоя ОСБ, между ними ЭППС 20мм в два слоя. Объем 14 кубов. Печь Оптима. С минуса прогрев до 50град в только парной минимум 4 часа. И то кондиции еще не достигнуты-темп.50, а контрольные камни не горячие, просто теплые. Печь теплая, 65-70. Там 100 кг камня. Чтобы догреть весь массив дерева в самых закутках-еще настояться с час где-то с поддачами в пушку. Тогда на полу 40-42, на полоке 55 и во всех углах, на потолке 65. ПИФ использую при протопке. Время не напрягает. Потерь нет-несколько раз лазил на чердак в морозы, смотрел при поддачах, все тихо. Небольшие струйки пара по периметру ППУ, считаю некритичным. Зато утром печь горячая, в парной 45. У вас же наверняка там уже около 0, не? Ламель за 1,5 часа со штатными 80 кг камней в рабочий режим с минуса не вывести. Если только брикетами или углем не топить. Посему эта цифра мне кажется ну. несколько лукавой...
    Если только начальные условия другие или что-то упустили сказать :hello:
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лукавить смысла не вижу, так как ко мне на тестирование частенько приезжают форумчане и клиенты из магазинов и разочаровать их как то не сруки. А факторов здесь много, дрова использую сухие, в основе это поддоны вагонка брус, остатки от стройки. Погодные условия ввиде ветра и вследствие очень активное горение тоже способствуют. Отсутствие элементов с большой теплоемкостью или теплопотерями, таких как кирпичная кладка, полы из плитки, стеклянные или не утепленные двери емкости с водой безусловно тоже в плюс идут. Да и опыт тоже не пропьешь, у печи как говорят на форуме есть "педали" и ими можно пользоваться по разному. Однако скорость прогрева не есть самоцель, это всего лишь демонстрация возможностей. Я лично считаю и всегда об этом говорю что нормальным считается режим когда парная выходит на режим в течении 2.5часов. Более быстрый прогрев ни есть хорошо, но он возможен. Более медленный, если это необходимо человеку, отлично, но если это вынужденно, это показатель теплопотерь.
  14. lentai62
    lentai62
    lentai62
    С -22 до +60 это в сумме 82 градуса.
    1.5 часа это 90 минут, делим 82 на 90 и получаем рост температуры 0.91 град / мин.
    Любопытная арифметика, :faq::faq::faq:, но сознание отказывается в это верить.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вопросы веры в данной теме не расматриваются. Озвучиваем факты.
