Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Значит- универсальный ПИФ также устанавливается внутрь печи? и даже в старые печи Классика и Малютка влезет? Как-то мне сомнительно, что по высоте пройдет... К слову - не плохо бы дать эскизы ПИФа специалисту - технологу, чтобы Правильно и по госту размеры проставил!
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Чтобы в каменку засунуть пиф в старых металлических печах необходимо срезать верхнюю плиту каменки или как минимум сделать побольше вырез в лючке для укладки камня. В старые печи серии Ламель пиф ставится без труда...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, обрати внимание на размеры типа 110 мм, 115 мм- на "дырками- это диаметры? под какие печи? какого года? На универсальном ПИФ указана высота - 173! - это пиф - коротышка? Мне уже не раз на эти Ляпы указывали.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    насчет 110 и "над дырками" не понял, а с высотой согласен.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Выловил ляпус про 173.
    Ошибка чертежника, опечатка.
    Вынул 57 из 230, а надо было из 320.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Путаница еще с отверстиями.
    110 явно не по делу. Везде надо показать 115.
    Вот так сидит ПИФ-у на стартовой трубе 110 - между ними вложен переходник 110 на 115.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все там верно с 110. Поэтому обычный пиф и не лезет на 115дымоход...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополнил предыдущее сообщение. Искал фото...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно мне подобную инструкцию (с чертежом) на печь АПФ 2009г. ПС-1 :hello:
    Хочу прикинуть, прежде чем с болгаркой лезть...буду ПИФ-У "закапывать" в каменку:|:
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У нас общий паспорт... Отдельно, да еще к печи 2009года я врятли найду...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно. Тогда прикидка будет на глазок. ;)
    Может кому будет интересно.
    Вот так доработал суховоздушку ПС-1 в паровую с ПИФ-у.
    Фото привел, чтобы показать - на стартовую трубу 110 надевается переходник 110/115 и уже только на него садится ПИФ-У. По крайней мере у меня других вариантов не было.
    PS. Закапывать ПИФ не обязательно, все работает отлично. :super:
    Просто мне скушно, а это хорошее развлечение - переварить-пересобрать-по-новой испытать - и на форум выложить. Чувствую себя гораздо лучше от мысли, что может быть мой опыт кому-то пригодится.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Pechs, касательно паспорта ПИФа
    1. В паспорте такая фраза "При температуре 0 Со и ниже КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ до-
    пускать наличие воды в корпусе ПИФа во избежание деформации,
    повреждения и нарушения герметичности пароиспарителя."
    Хотелось бы знать как этого не допустить, слива воды не предусмотрено
    2. Не указан объем воды в нем. (Мне пришлось вычислять это эмпирическим путем, получилось 1,5 литра. Это так?)
    3. Нет ни слова о том допустимо ли пользование печью с "сухим" ПИФом. Ну вот, допустим, в данное парение он мне не нужен или печь топлю насухую для просушки.
    4. Нет рекомендаций по максимальному и минимальному режиму работы, т. е. вообще никаких. Сколько воды лить в бачок, когда, нужен ли регулятор подачи воды в ПИФ (а он КРАЙНЕ нужен!)
    Или такой пример-затопил печь, через час максимальное горение, ПИФ пустой, ессно, раскален, фигачу в него холодную воду через бачок...Какие последствия? Это допустимо? Вопрос возник потому что в одну из прошлых протопок я так и сделал. Захотелось турбину услышать. Услышал...После чего в кастрюльке для конденсата через какое-то время появился серо-черный осадок, как-будто сажа попала. Через пару дней он (осадок) заржавел, стал бурокоричневым. Я хз что это было. Надеюсь ПИФ не пошел микротрещинами.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    1) С замерзшей водой даже Титаник не справился и что может быть с пиф всем понятно. Нет слива... А он нужен? Во первых пиф по идее должен работать первые полтора, ну два часа, дальше камни работают. Я допускаю что вы, впрочем как и я пользуетесь пиф как пушкой, но и в этом случае трудно представить ситуацию когда вы льёт воду в холодный пиф... А если он горячий или как минимум горячие камни вокруг него, вода из ПИФа всегда испарится или ее количество будет ничтожно мало. Как показывает мой опыт эта проблема отсутствует.
    2) могу только сказать спасибо... Будем теперь знать что 1.5л.
    3) не то что допустимо это есть его основная функция как элемента дымохода. Способность выдерживать перепады температуры у пифа такая же как и у печи. Лично у меня не единожды пиф светился от температуры. Наличие сажи я тоже вполне при таком использовании допускаю и не вижу в этом ничего особенного или страшного.
    4) пиф это новый элемент в печах и культура пользования этим элементом печи - дело времени. Со временем выработаются и режимы и условия, а вы и остальные форумчане в этом без сомнения поможете.
