Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Расколите чайник без воды и без эмали и потом резко водой остудите и так не единожды, а потом увидите результат... Пиф не чайник...
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не хотел задеть за живое. Говорю же- дремучий я. Тока в чайнике эмали нету...И он того..пластиковый. Лопнет нах! (я про электрический если чо)
    Принцип же один и тот же
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Трехлучевая тоже сверху подает воду, как и совмещенная с крышкой.
    Разница-то небольшая по высоте. Дима @Pechs верно подметил кому надо, оставляет, кому не надо, отрезают.
    Сам пробовал трехлучевую ближе к поверхности и чутка поглубже - разницы не почувствовал.
    Совмещенная с крышкой имеет два вектора, чтобы лить слева и справа от ПИФ-а. Типа все придумано для вас.
    Вот глубинная пушка - тут да, другое дело. Она у меня сделана из дюймовых чугунных фитингов и черных труб.
    Медная решетка - это мой водонагреватель:|:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня тоже железистая. :(
    Договорился сам с собой, что воду в ПИФ буду заливать только привозную. :aga::)]
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Трехлучевая- опирается на верх каменки, лучи подают воду в стаканы в трех плоскостях ВДОЛЬ каменки вниз на камни, которые прогреты наиболее интенсивно.
    Лучи на крышке что делается сейчас- подают воду на верхние камни по бокам от ПИФа, тем самым снижая его эффективность и снимая темп-ру с не самой прогретой области. Ну это лишь мое мнение.
    Про медную приблуду- да, забыл что это у тебя водогрейка.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пиф водой заполняется лишь частично, остаётся много воздуха (кислорода). В чайнике воздуха совсем мало. Без кислорода не будет окисление солей железа(+2) с образованием ржавчины.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это не пушка... Это осадное орудие! :)]
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное так, как ты пишешь. :hello: У меня-то ПИФ-У на трубе, а не в каменке. ;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Миномет "Тюльпан":love:
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну я бы не с чайником сравнивал (особенно пластиковым :aga:)
    Я бы в пример привел раскаленную сковородку... Раскалите хорошенько и плесните на нее воды, увидите принцип действия ПИФа "в разрезе" :)
    ЗЫ Это я шучу! :close: Так делать нельзя! (уверен, что завсегдатаи темы знают, но вдруг кто новенький прочтет и решит проверить)
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я понимаю что с химиком по образованию спорить неблагодарное дело. Тогда так. Чайник я почти НИКОГДА не заливаю полностью в силу того чтобы быстрее вскипятить одну-две чашки. Т. е. максимум наполовину. Емкость у него 1 литр. За неделю использования небольшая белесая накипь, устраняется кипячением с лимонной кислотой. У ПИФа емкость 1,5. Заливаю полностью. И в процессе протопки подливаю. Бывало и так что из дюймовой гофры шел перелив. Где там у него избыток кислорода?
    Скорее всего дело в большой разнице температур. У чайника это 100, у ПИФа при неполном заполнении и активном горении много больше. Так?
    Ладно, фигли спорить. Вот приволоку с работы пару баклажек дистиллята и посмотрю. Топить буду в субботу. Отпишусь
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разве мы спорим?
    У меня наблюдаются аналогичные эффекты. В том же чайнике вода нагревается достаточно медленно в сравнении с ПИФом. По мере нагрева из воды выгоняется кислород, в над водой пары вытесняют воздух. Для окисления железа складываются плохие условия. В ПИФе нагрев воды происходит быстро и железо успевает окисляться. В моей каменке на камнях постоянно появляется рыжий налёт и это ржавчина от воды.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вполне убедительно, спасибо. Вот еще надо будет вскрыть каменку и посмотреть. Но времени прошло вроде мало совсем. Всего-то 3 месяца. Это порядка 20 протопок.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, я редко ошибаюсь...:aga: Вот чертежик Гармонии с Вашего сайта- фото1-ф115 трубы, фото2 - это уже Ламель-ф110мм, а в таблице - опять ф115 мм, ну и умиляет размер труб 11,4 !
    Короче - конструкторам Завода стоит исправить ляпы!
    Вот сегодня обсуждали с владельцем печи Скоропарка установку на неё ПИФ и ... мы не смогли разобраться с размерами! А Бонус правильно отметил, что на его Старую трубу пришлось ставить под ПИФ расширительный переходник!
    Зы. А размер трубы сверху у печи скорее всего ф115 мм, т. к. выше основная труба имеет диаметр на выходе также Ф115 мм и на неё одеваем - Адаптер - переход Моно АПМ-Р 430, 0.8, D115/120 от ТИС. :hello::)]
