Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Но с завода уже позвонили. :love:
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Новая крышка снимается без разбора дымохода, снимается только верхняя окантовка корпуса печи.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это безусловно плюс для ревизии каменки. :super: Гораздо меньше гимора.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    вот и идите...
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уважаемые форумчане и гости форума! Хотел бы официально пригласить Вас посетить наш стенд на выставке в Крокус сити. На стенде будут представлены все новинки печей серии "ЛАМЕЛЬ". А также будет возможно заказать либо приобрести на месте любую из наших печей на особых условиях. IMG_20160216_112622.JPG
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Опять про "Умку-150". Чистил колено, которое выходит из печи. Снимал варочную поверхность и после установки через стык с (асбестовым?) шнуром стал просачиваться дым. Какие рекомендации? Заменить шнур, чем? Или после очередной установки промазывать высокотемпературным герметиком?
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вытащить шнур и заново переложить. Если крошиться, то придется купить 1.5-2 м асбестового шнура. Герметик насколько я понимаю не обязателен. Шнур вымачивается в воде и после этого спокойно укладывается в паз крышки.
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Все-таки хотелось бы получить ответ производителя, почему теперь подача воду на верхние камни?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если данная манипуляция впервые, то можно просто вынуть шнур из желоба слегка размять и уложить его обратно. Шнур будет более мягкий и слегка распушившийся, под весом плиты он ляжет плотно и проблемы не будет.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все конструктивные доработки производимые за последние годы привели к тому что температура в каменке стала относительно равномерной. Проведенные тесты АПФ в рамках завода, да и безусловно в своей личной парной, показали что данная подача в новых печах более эффективна и задействует больший объем каменки. Полагаю, что форумчане которые приобретали последние модели печей подтвердят целесообразность данного решения и поделятся своими ощущениями...
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хотел поделиться новостью...Недавно был открыт новый магазин С полной линейкой печей завода Ферингер. Дабы небыло рекламой расскажу в общих чертах, адреса и контакты если что есть на официальном сайте завода в разделе новостей и где купить. Магазин открыт в области и имеет удобный и что главное бес пробочный подъезд с малого и большого бетонных колец. В данном магазине на сегодняшний день самая большая в Москве экспозиция печей Ферингера с постоянным обновлением и пополнением с центрального склада завода. При магазине имеется демонстрационная парня, 5 бригад монтажников и цех по деревообработке и производству мебели для парной. В данный момент в магазине можно получить весь спектр услуг от ознакомления с продукцией, получения квалифицированной консультации по печам и строительству будущей парной или бани, монтажу, доставке и тест драйву печи Ферингера в рамках частной бани. Полный ассортимент сопутствующих товаров для бани уже в наличии (трубы, двери, камни, изоляционные и строительные материалы, купели, душевые кабины и обливные устройства..и многое другое.) В ближайшее время на площадке магазина будет возможность выбрать, заказать и приобрести с установкой под ключ парную, каркасного типа или сруб из бруса и бревна. Выложу немного фото...
  12. andy67
    andy67
    andy67
    Подскажите пожалуйста!
    У меня стоит в бане печь Ламель мини, образца видимо 2014 года, куплена в начале 2015. Я правильно понимаю что к ней нужен универсальный ПИФ, и установка его это не просто разобрал поставил и собрал, а надо сверлить печь и ламели ? Требуется ли при этом укорачивать дымоход? Есть где то информация как его правильно установить?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сверлить печь не надо. ;) И уж тем более ламели...
    Укорачивать дымоход придется. :(
    Есть еще засада переходить с 110 на 115 и возвращаться обратно в 110 дымоход.
    Надо быть большим любителем, чтобы это переварить. Я сделал. но чтобы сказать - советую, не писал:hello:
    Имха такая после года эксплуатации - надо все же закопать ПИФ в каменку. На дымоходе ему не место. Буду весной воплощать.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если у вас печь 15 года или хотя-бы 14года производства то у вас должен быть вот такой выход под дымоход
    Для всех печей с таким выходом подходит стандартный пиф, который в каменку ставится. Резать и укорачивать дымоход не придется, все встанет вместо стартового участка трубы. Да и отверстия сверлить не обязательно, все можно установить внутри каменки, а пар будет выходить через отверстие под фитоконтейнер.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополню Дмитрия. :hello:
    Для такого коннекта, как на фото выше, на 115 (это важно) ПИФ встает как родной.
    ПИФ-У несколько иной, у него внизу приварена юбка для посадки на дымоход.
    Вот, нарисовал.
    Несколько утрированно показана посадка, но зато понятно что на что:)]
