Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Поделюсь предварительными результатами установки, отделки, Оптима, плитка мрамор Богдасар зелёный, давно закупил, со стороны парной листы стекломагнезита, на них профиля из нержи, вроде ничего. В планах ПИФ сегодня у Димы докупить :hello:
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @пушкино,
    Слушай., классно..!
    Получается плитки вставляли как пазлы.,? без какого либо клея,?
    У меня один вопрос к Вам, если будет усадка, листы стекло магнезита как себя поведут,?
    Они не будут мешать усадке, не полопаются,? Сейчас просто сам стою перед выбором, необходимо тоже городить экран со стороны печи, но что то дельного пока ничего не нашёл. Кто советует применять скользящие профили под эти листы, дабы не мешать усадке.,
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    [QUOTE="roman29] именно как пазлы, вокруг тоннеля вырезал плитку по размеру, только крайние целые плитки, и важно, легко меняются в случае чаго, сейчас думаю - надо светлый камень было брать, больше контраста) да и водится с клеем не хотел, как говорится - Лень, двигатель прогресса. по поводу крепления листов - когда прорезал бревна сделали обсадную коробку, к ней и прикрутил, т. е. листы со срубом не контачят, все сами по себе)
  4. roman29
    roman29
    roman29
    По подробнее если можно., про обсадную коробку., как в обычных окнах и дверях ., я правильно понимаю,?
    У меня чуть сложнее., прорезь под топку имеется, но я хотел стекл. закрыть всё до потолка
    вот теперь мозг подламываю как верно сделать., чтобы конструкция была плавающая
  5. roman29
    roman29
    roman29
    @пушкино, фотки пола покажи., смотрю мозайка,?бортиков смотрю нет
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Обсадная как на окна/двери, обычная, бортики пока не сделал, а слив есть), в парной много воды на пол лить не должно вроде. Фото лови
    ...прошу прощения, не совсем по теме ...
  7. roman29
    roman29
    roman29
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А мне нет.
    В 1990 году перегонял машинку из москвы в одессу приятелю начальника.
    Сегодня не поеду. Добились чего хотели.
    Не Польша конечно, а так, какая-то хрень, куда и заезжать-то противно.
  9. An_Nik
    An_Nik
    An_Nik
    Доброго времени суток. Простите, если был уже такой вопрос. Два месяца курю форумы. В итоге купит Классику паровую. Но досталась серая русалка. А хочется черную. Магол как-то писал еще в 2013, что балончик краски термостойкой нам в помощь. Но волнуюсь, как новая краска будет реагировать с уже имеющейся. И как подобрать правильную, чтоб на печь похоже было и чтоб потом при протопке запаха не было. А то где- то писали, что уже 20 раз топили после покраски - все равно воняет. Может есть какие марки проверенные?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что красить не стоит.
    Оно ведь только на вид красиво, а по сути гуано.
  11. An_Nik
    An_Nik
    An_Nik
    Может кто-нибудь пробовал покрасить русалку? Как в эксплуатации?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для тормозных супортов возьмите балон. Проверенный вариант!
  13. An_Nik
    An_Nik
    An_Nik
    О! Краска для суппортов! Отличная мысль. А серую краску снимать не надо? Прямо по ней?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Снимать серую не стоит, она послужит так сказать грунтом. А чтобы краска закалялась протопите печь без уложенных в русалку камней.
  15. Roma99
    Roma99
    Roma99
