Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Illing
    Illing
    Illing
    Благодарю! А что за чудо опция такая, как выглядит, для чего и где и используется?
  2. Illing
    Illing
    Illing
    и про это тоже можно, пожалуйста, предметно посмотреть, почитать или ссылочку?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочитал и не понял. Если печь прогорела, то её надо отправить на свалку, а не обкладывать камнями.
    Потом дошло - ДРОВА ПРОГОРЕЛИ! :)
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ссылкой не поделюсь, много воды утекло... Не найду. А суть проста, увеличить аккумулирующую способность печи. Нужно не многим, печь то длительного горения, но все-же зимними вечерами а верней утрами лишнее время прогрева пусть и за счёт нагретого камня не помешает. Конструкция проста на верхнюю плиту ставится корзина для камней и укладываются камни, Рустем кирпичи укладывал, не эстетично но работало.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Фото для размышления. Печь термофор, установлен ПИФ и корзина для камней. Они будто рождены друг для друга...
  7. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Совместная кооперация :)]
    Дмитрий, на этой странице приводится ваша цитата:
    Pechs сказал (а): ↑
    ... Шиберы в 15см это не стандартный элемент, который в свое время я попросил изготовить для некоторых форумчан. Можем и Вас укомплектовать таким же.
    Возможен еще один вариант. Заказать в изготовление дымохода с русалкой и теплообменником высотой примерно 70см. Данный вариант уже изготавливали совсем недавно и думаю проблем быть не должно!...
    На сегодняшний день это ещё актуально? В каком варианте сейчас выпускается (либо правильнее спрашивать о наличии в магазине) печь Малютка Паровая - какая пушка, фитоконтейнер и топливный канал - раздвижной или "цельный"? Ну, и на какую скидку можно расчитывать:
    - печь Малютка Паровая
    - укороченная русалка с регистром
    - стартовый дымоход 3шт. по 1м.
    - шибер 15см.
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Хмм, чтобы камни оставались всегда не выше 100 градусов? а вы бы сказали, что печка фигня?
    Кстати, у меня назрел вопрос, в связи с тем, что для установки ПИФа мне пришлось варварски уничтожить начальное колено трубы, то где и как его можно прикупить целое? Мне бы хотелось попробовать печь без ПИФа, а вдруг понравится? Более того, мне кажется, что его целесообразно ставить выше (на уровень плиты уменьшив конвекторы под ламель), не уменьшая тем самым теплоемкость и теплоотдачу печи.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не лейте воду в ПИФ и протопите печь. Результат будет точно такой же как с обычной стартовой трубой. ПИФ на мой взгляд работает более эффективно в каменке, так как там наиболее высокая температура. Работу ПИФа проверяю на своей шкуре уже пятый месяц.
    Кусок трубы 0.5 м можно купить, он есть в свободной продаже. По теплоемкости каменки с ПИФ и без него, разница не ощутима. Я установив ПИФ и бак приёмник в каменке даже объем камня не уменьшил.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Напишите в личку контакты, мы с вами свяжемся и ответим на все вопросы.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @biomaster, печь какая - замерьте стартовую трубу! Подарю с удовольствием, заодно познакомимся!
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Извините, не верю. 2 слоя железа и 2-3 см воздуха- отличные изоляторы. Да еще внешний объем ПИФ это не менее 3-4 литров это 6-8 кг камня или 10% от закладки. А ПИФу с водой нужна температура в 100+ градусов, но уж точно не 300-400. Да и камни около ПИФ потрогайте, на них даже вода едва шипит.
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Спасибо! Вечером замерю, но с пятницы отбываю до 20х чисел. На потом уж.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Убеждать смысла не вижу. Но хотел бы заметить что нержавейка лучше отводит тепло чем черная сталь, это во первых, а во вторых из за "зуба" внутри пифа нагрев его гораздо выше чем в прямоточной трубе. Что касаемо пара, то с 100 вы пар в 250градусов не получите. Пиф до 700 нагревается...Камни вокруг пифа в процессе нагреваются абсолютно также, и пар в моем случае им даже в этом помогает. По поводу камня, тут тоже все просто, укладывать можно по разному, для динамики прогрева порыхлей, а для большей теплоемкости плотно...В итоге переложив камни при установке пифа все мои камни улеглись в каменку без потерь. У меня жадеит в каменке и по весу их там 100кг.
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вы пар при атмосферном давлении в любом случае выше 100 градусов не получите и ПИФ с водой выше 100 не нагреется. Без воды- да, но для камней изолятор сильный. Грел без воды, внутрянку не вижу, а внешка даже цвет не сильно меняет. А 250 это не пар, а воздух, локальная конвекция, эжекция. И только не говорите, что в ПИФе пар перегрет, т. е. да, перегрет, и magol даже где-то дал избыточное давление этого прегрева. Даст это по температуре наверно пять-десять градусов, не больше. Можно подсчитать, лениво искать давление.
