Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Albus1, а какая она тогда, если не подовая?
  2. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Как какая? не половая) это классическая схема организации процесса горения (в чем она заключается я описал ранее). Есть подача воздуха снизу, все, печь не подовая. Я не говорю что не подовые плохие. Подовые - классические русские печи (которая сама ездиет и пирожки печот). Мне как печнику это царапает слух
  3. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Очепятка) подовая в первом слове подовая:aga:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да. Однако ряд профессиональных печников на этом форуме считают, что в колосниковых печах также есть под и в них можно организовать подовое горение. ;)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Albus1, по мне, так есть подовые и колосниковые. И различаются наличием колосника или его отсутствием и соотвествующей организацией горения. А все остальные примочки в виде поддувала на под, вторичного дожига и тд и тп сути дела не меняют.
  6. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Пусть считают) подовое горение можно организовать если перекрыть приток воздуха через дно топливника. А по последним рекомендациям афп клапан должен быть приоткрыт постоянно)
  7. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Почти так и есть. Только при наличие канала подачи воздуха, печь назвать половой уже не получается.
  8. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Блин, опять половая печь:)]. Проклятая автозамена)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А мы, серые, и не знали https://www.forumhouse.ru/threads/175878/
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у Ферингера получилось. И правильно сделал, чтоб покупатель не искал в печи колосник и не впадал в ступор.
  11. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Да, действительно, получилось её назвать таковой :aga: тока не подумайте что я фанат подовых печей, думаю сложно сделать подовую для бани, философия горения другая, подовая больше для отопительной подойдет, нежели для банной
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только классическая каменка как раз подовая.
  13. Albus1
    Albus1
    Albus1
    А при чем тут каменка? Топливник русской печи подовый, да.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Клапан дожига, именно так называется канал нижнего поддува в печах Ферингера появился не так уж давно и то в процессе модернизации и с целью максимально дожечь оставшиеся в процессе топки угли, дабы облегчить жизнь парильщику и не чистить печь ежедневно. Но с появление клапана появились и новые возможности и дискуссии о режимах топки... Не без известный на форуме Хошев предложил и обосновал топку с открытым клапаном, Артур Павлович назвал данный процесс топки топка по хошеву и насколько я в курсе каких то рекомендаций что топить надо именно так, с открытым нижним клапаном нет. Мы представители Ферингера как придерживались рекомендаций топить печь с открытым шибером на двери и регулировать весь процесс горения им же, так и придерживаемся. Нижний клапан дожига используется для дожига или для розжига дров с углей, в случае если вдруг по каким то причинам человеку необходимо продолжить топку печи, к примеру нежданно гости пришли... Так что печи наши подовые и спекуляции здесь излишнее.
  15. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Текст длинный конечно, но не информативный. Я смотрю вы манагер, а не печник, поэтому ничего страшного, что процесса не знаете, но людей в заблуждение не вводите. Да и процесс по хошеву вы не поняли) ( с 10:30 посмотрите). Этому видео уже порядочно, странно что вы его не смотрели). как писал ранее, открытый клапан - крест на подовом горении. Что значит клапон дожига появился не так уж давно? Как минимум 5 лет, сколько я знаю эти пече, мне кажется это уже давно. Форма менялась, суть нет.
