Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спор интересный выходит... По мне если вы пользуетесь постоянно клапаном дожига, то безусловно вы правы в своих терминах. Однако я лично им пользуюсь только по назначению и в этом случае правда за нами... Видео это я безусловно видел и поверьте у меня тоже много вопросов было... По мне суть не в том подовая, колосниковая или без колосника, суть в том что печь после серий модификаций стала универсальной. А вот плохо это или хорошо решать покупателям.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Что интересно, я тоже методом проб вернулся к управлению печью только верхним клапаном, нижний или для дожига или при запихивании большого куска бревна, и то редко. Как то мне показалось, что управлять только верхним намного проще (меньше движений) а особой разницы в температуре и времени горения я не заметил. А вот стекло при окрытом верхе практически не коптится.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нижний клапан реально полезен при топке сырыми дровами. Если же дрова хорошо высушены, то нижняя подача воздуха нужна только для дожигания углей.
  5. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Друзья мои, следуя этой логике, если в любой колосниковай печи закрыть поддувальную дверцу то она сразу становится подовой? Думаю это не так)
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы знаете мы, если уж совсем утрировано выразится, так и пришли к конструкции без колосника. Мы не стали его закрывать, мы его просто убрали из конструкции. Но чтобы горение было воздух всетаки должен от куда то идти и строго в необходимом количестве. Все не так просто с точки зрения инженерии.
  7. Albus1
    Albus1
    Albus1
    Дмитрий, я согласен, но это и есть отличие от подовой печи
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Летом собираюсь строить баню из арбалита, склоняюсь к печи фиренгер классика паровая (парная 2,4х2,3х2,2). Можно пару вопросиков к знатокам?
    Кто то ставит печь на пьедестал кто то прямо на пол, как лучше? Насколько печь нагревает сильно пол? под стяжкой 40-50мм будет ЭППС или под печкой его не класть. Баня будет отапливаться водяным теплым полом и парная тоже.
    Нужена ли помимо шибера на трубе еще и задвижка чтобы полностью перекрывать дымоход, чтобы после протопки не вытягивало тепло из бани (баня будет под отоплением)
    Сколько нужно высоты потолка (мин), чтобы в парной перейти на сендвич и им уже уйти через перекрытие, при условии что на печь будет установлен стартовый дымоход с экраном.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ewg80, под печью пол особо не греется, думаю под стяжкой 40-50 ничего с ЭППС не случится.
    Шибер - это и есть задвижка. Или вы по 100%е перекрытие? Я б не делал второй.
    Потолок в бане рассчитывается под ваши банные хотелки (РБ, сауна и тп), а уже под эти задачи подбирается сендвич. Судя по печи планируете РБ, тогда рекомендуемая высота потолка в чистоте 2,4-2,6 для места под паровой пирог, или меньше.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @MiniJoe, в том то и дело что нужно 100% перекрытие или шторки на морде перекрывают топку на 100%? Просто был опыт с термофором пока вместо шибера не поставили задвижку из бани тянуло сильно и бежал конденсат по трубе, между банными днями, баня тоже под отоплением постоянным.
    Я пока рассчитывал на 2.2 м высоту, влезет в такую?
    Вырос в деревне там простенькая кирпичка и высота потолка 1,8 пар замечательный был).
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Двери в закрытом состоянии на наших печах вполне герметичны. Перекрытие дымохода на 100% запрещено всеми снипами и здравым смыслом. Заводские шиберы и задвижки всегд оставляют зазор от 15 до 25% от сечения дымохода.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ewg80, у меня стоит в кирпичной трубе бане задвижка, в доме на сендвиче шибер, особой разницы не вижу. В бане после ПОЛНОГО прогарания углей задвижку закрываю полностью и из бани уходу. Стоит датчик дыма и СО на всякий.
    Высота 2,2 для парной достаточна, а вот влезет или нет печь с прибамбасами - надо считать. У меня труба уходит в бок в щиток.
    ПыСы рядом с новой баней стоит старая с периодичкой и низким потолком. Не идет ни в какое сравнение с новой по качеству кондиций.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В высоту 2.2 печь с трубой влезет без вопросов и переход на сендвич тоже будет ниже потолка.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я не большой специалист в банных печах и соответствующей продукции от ФЕРИНГЕРа, но мне кажется под такие габариты парной модель "Малютка паровая" будет более подходящим вариантом, да и ценник на нее ниже.
    У меня сухая гипсовая стяжка, толщиной в 20мм.(сборные элементы пола в виде мелко-форматных шпунтованных ГВЛ-В) поверх полистиролового пенопласта. Для подстраховки (как и Вы решил обезопасить пенополистирол от повышенных температурных воздействий) сделал небольшой подиум из полнотелых керамических кирпичей (см.фото). В любом случаи Ваша стяжка (или возможное ее последующее декоративное покрытие, типа керамической плитки) должны иметь уклон к отверстию для слива воды. Печь же при этом желательно выставлять на ровном основании, в качестве которого и будет использован вышеупомянутый кирпичный подиум :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насчет подиума.
    Конструктор определил в два кирпича, так и надо делать.
    И дело не только в теплоизоляции от пола.
    Немаловажна высота топки над полом. При загрузке дровами нужно подумать о комфорте.
    Хорошо конечно, если живота нет и можно сложиться как циркуль и на корточках загружать (чистить топку от золы). Тогда высота топки особо роли не играет.
    А если "мамон" такой, что нагнуться трудно...у себя точно буду переделывать:( (растолстел).
