Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А вот еще вопросик, уже наверное много раз обсуждался, от кастрюли вообще есть толк в предварительном увлажнении парной? Понятно что пиф лучше ну стоит как то он не гуманно.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Толк есть. Он более мягкий и размеренный и сравним с традиционным увлажнение с разбрызгиванием воды веником на стены.
  3. stssmr
    stssmr
    stssmr
    Печь Ламель Оптима 2015 года, проблема - от верхней металлической крышки оторвался утеплитель, прилип к каменной крышке и отслоился. Что с этим можно сделать и насколько критична эксплуатация без утеплителя на металлической крышки?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вообще не критична.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Что за утеплитель? Хочу теплоизолировать свою классику, жарковато. Баз. картоном по кожух внешний и под верхнюю крышку? Пылит он подскажите пожалуйста?
  6. prometey_
    prometey_
    prometey_
    А вообще есть ли смысл в этой самой металлической крышке? Читал, что зависит от камня и если змеевик, то не актуально- с ним ничего не будет.
  7. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Если пилить на прочностных параметрах не скажется? не поведет ее? все таки не просто так ее изначально ставили. Может просто аккуратно подрезать крышку на 2 части и подогнать под направляющую?
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если правильно понимаю-смысл в металлической крышке в связке с желобами на ней (под ней, вернее), дополнительный нагрев воды при истечении.
    А с камнем ничего не случится. Ни с каким. Под крышкой запредельных для камня температур нет.
  9. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Как говорят что плита крышки ломается от вкраплений других минералов при перепаде температур и такие случаи были
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Со змеевиком и жадеитом - проблем нет, если... в крышке изначально не было склейки, а вот с мрамором проблемы возможны...:hello:
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну на данный момент крышка не только опорная пластина, но и система распределения воды (пушка), так что она актуальна. Что касаемо камня, то необходимость в таких опорных элементах возникла не потому что камень не выдерживает, а потому что не каждый бережно относится к печи и не редки случаи когда крышки кололи. Дабы быть уверенными что это не вина завода решено было усилить камень снизу опорными элементами.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уважаемые форумчане, хотел бы еще раз напомнить и пригласить всех желающих посетить наш стенд на выставке в Крокус Экспо проходящей с 24 по 27 марта. 0ovwHc_VYgo.jpg rFmj3Yh7DLM.jpg 1LS8P1SJGwk.jpg 4fv-NNu_2iY.jpg kd_UI9sAmZU.jpg
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Базальт для утепления каменки использовали только с доп слоем нержавейки сверху. Умельцы заменяли фольгой.
  14. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Так что если плита из змеевика можно не беспокоиться о плите? Просто хочеться поюзать и старую подачу и новую через крышку
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пару тысяч печей выпущено без каких либо опорных плит и пластин и поводов для беспокойства небыло, и вам беспокоиться не надо.
