Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По
    Вашим словам что с чайника пар, что с раскаленного ПИФа? Вы разрушает все моё мировозрение... Сюда бы физиков для разъяснения.
    Я думаю что вы просто ПИФ заливаете полностью водой и он как чайник работает. Естественно в таких условиях на камни ни какой температуры не передаётся. Дайте металлу нагреться, лейте порциями и ощущения будут другими.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Заказал к Классике с ПИФом 20кг мелкого, 50 среднего и 20 крупного, итого 90 кг жадеита. Неужели не хватит?
    Кстати, расскажите Ваш вариант раскладки камней
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все зависит от укладки. Но не стоит забывать, что Жадеит более плотный по структуре камень, поэтому по объему в равном весе его меньше.
    У меня всего было 10 ведер по 10кг камня. 20кг шлифованного и остальная масса колотый камень. Фракция мелкая и средняя. Изначально укладывал мелкий камень плотно в центре вокруг пушки и крупный к периферии каменки с зазорами. Цель в следующем, с пушки вода попадала на камень и не должна была литься на металл топки (по возможности) при этом чем плотнее тем большая аккумулирующая способность этой массы. А крупные укладывал редко для более быстрого прогрева стенок печи. Компромисс между скоростью и теплоемкостью для получения качественного пара каждый выбирает сам. В первые дни я 5 раз камни перекладывал.
    Скажу сразу, что за два года часть шлифованного камня полопалось, в основном в районе трубы вверху каменки. Возможно и поэтому при перекладке камни легли плотней .
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, а какая модификация паровой пушки стоит? Может есть фото? И пару слов про плюсы-минусы, если не лень. Тему про пушки только начинаю изучать, себе пока никакую не купил. Надо разобраться в вопросе сначала.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @biomaster, про пар в 300-450 гр. при атмосферном давлении почитайте про печи Скоропарка!
    У меня первые же эксперименты с ПИФом показали, что я паром могу поджигать спички.
    Давление в ПИФе автоматом слегка повышается - 18 грамм испаряясь превращаются в 22 литра пара! Спички, загорающие от пара, тут же гаснут в струе пара без доступа кислорода - смотрим фото.
    Зажженные от стенок ПИФа - отличаются!
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-223 начиная с поста 3341 описано как и что я в своей печи поставил, что сделал с ПИФ и в итоге видео как это работает.
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Про скоропарки читать не буду. Не хочу. Но вы же сами совали шланг от ПИФа в воду и на скотльких сантиметрах булькать переставало? Моли в литры я и сам преводить умею, но этим вы еще раз показываете что давление постоянно. Вот если бы вы с 18 г получили 11 литров, тогда бы пар был горячее. А поджигает по-моему воздух, который вместе с паром вылетает из ПИФа (вы же сами эжектор предлагаете) от прегретых стенок ПИФа, там где НЕТ воды.
    Кстати, при каком погружении булькать переставало? А сколько сантиметров перегиб верха у вашей афродиты?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С водой в бутыли игрался в этот раз. А вот зимой просто был переход пара в гофру со штуцером на выходе всего 1/4 дюйма и также горели спички.
    Кстати - из Пифа идет чистейший пар Без воздуха- проверено. Поэтому в теплой воде Нет пузырей на выходе шланга, опущенного в бутыль- весь пар конденсируется!
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почитал, руки у вас из плечь и инженерная мысль на высоте. Жму руку. В итоге данная модель пушки полностью устраивает? Пользуетесь или с ПИФом и каменкой лишнее? Это серийная или экспериментальная?
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Стоп. Вода на фотах налита так, что ПИФ должен быть полон ею. Если она кипит, то пар 100 градусов, ну пусть если полупустой пиф еще в полупустье нагревается (и прилично, градусов на 30-40 может за счет воздуха, считать лениво) вместе с воздухом (а куда ему деться, даже в насыщенных парах?) и выходит. Но в обратку не идет, следовательно избыточное давление не выше давления столба обратки. Фсе. Нету больше возможности греться. Поверю в 150. Физика больше не позволит. Будет ли гореть спичка- не знаю, можно испытать.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @biomaster, а откуда в Пифе взяться воздуху при наполненном питающем бачке?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все серийное. Делал изначально для форумчан, чтоб было понимание что не обязательно сверлить корпус печи и что установка не так сложна. Я результатом доволен полностью. Гости с форума приезжавшие для тестов тоже остались довольны. В таком варианте компоновки парюсь и сегодня.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Из второго, верхнего штуцера. ПИФ же не герметичный...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. на фото - два разных теста. начале вода была стандартно налита в бачок. Сначала пар с помощью трех-ходового крана направил просто в воздух. Как только менее чем через 10 минут от розжига появился пар я перевел его на подачу через гофру вверх в бутыль с водой. Воду из бачка стало "выпирать" паром в обратку. через какое-то время спички при контакте с любой ! точкой корпуса ПИФа спички загорали - см. фото, снова пустил краном пар в атмосферу - спички горели, вода в пифе наверное? была.
    2. повторюсь - воздуха в струе точно нет!
    Ну вот, почти все секреты и результаты тестов "выдал". Потом опять напишут, что всё элементарно и напишут, что "пушку магола" я не изобретал...:no::)]
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну а пушкой то пользуютесь или ПИФ и камни ее заменяют?
