Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Проем в стене минимум 1х1 метр с обязательной прослойкой бащальта между кладкой, топкой и бревном.
    Стену защищать желательно, так как даже с дымоходом типа русалка, остаются открытые участки трубы и они имеют высокую пиковую температуру. Для защиты подойдут экраны из нержавейки с базальтовый листом внутри, листы минерита или текстурные панели ничиха.
    Дымоход типа русалка (сетка для камней) предназначен для набивки камнем иначе от него толку ни какого. И тут не стоит путать дымоходы с конвектором, четырех трубным раструбом или с теплообменником, хотя и в них тоже мелкую фракцию камня можно заложить.
    Подиум под печь нужен для удобства пользования либо в противопожарных целях если изначально деревянный пол. Да и экран каменного типа в приподнятом виде куда эффектней смотрится в комнате отдыха.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мы не путаем сетку и дымоход в кожухе, типа Русалка? К слову - почти анекдот! Звонит Клиент и просит Русалку заменить на Пивную кружку. Я спрашиваю - А зачем? Ответ - Я мусульманин, мне с женщиной в парную нельзя...:hndshk::super:
    В какие места Русалки можно впихивать камни и какого диаметра? :)]
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоход 4 ребра сетка и дымоход резной (русалка) это дымоходы предназначеные для засыпки в них камней. А вот дымоходы с регулируемым конвектором, четырех трубные или те что с теплообменником уже трудно камнем засыпать, так как места внутри почти не остается. Но все выше перечисление дымоходы могут иметь снаружи кожух с пано ввиде Русалки. Поэтому и прошу не путать.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот Русалка - куда в нее пихать камни?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Между трубой и металлическим панно с рисунком Русалки. Туда входит всреднем 40 кг камней.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сегодня проверю! Тогда - ещё одна проблема - поднять и установить 45-ти килограммовую трубу на печь!
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Засыпка производится при установленной трубе.
  8. Catt4597
    Catt4597
    Catt4597
    Топку не поведет от такой нагрузки в 45 кг плюс дымоход сэндвич метра три еще около 20 кг. ?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Catt4597, какая Вам лично разница ? У завода гарантия 3 года!
    @Pechs, пришли новой модификации трубы Русалка! Они же стали в талии на 50% толщее! Предупреждать надо!
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    От дымохода в ламелях и от дымохода с сеткой для камней не ведет же... Наверное данные нагрузки рассчитаны и предусмотрены конструктором...
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да нет ни каких модификации, все как было так и есть.
  12. Catt4597
    Catt4597
    Catt4597
    При устройстве насадного дымохода, согласно паспорта на печь, он должен опираться на перекрытие, если без опоры на перекрытие автоматически минус гарантия. Дымоход в ламелях весит минимум в половину меньше сетки. Хотелось бы всетаки понять сохраняется гарантия или нет.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    При установки любого специально дымохода производства завода Ферингер, гарантия безусловно сохраняется.
  14. Catt4597
    Catt4597
    Catt4597
    Спасибо за уточнение.
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Почему решели взять старый вариант пушки?
