Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    А есть фотография как сей девайс выглядит уже установленным в печь?
  2. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    На выходных майских завершил монтаж оптимы с выносным баком на 60 л. Парилка только без обшивки, но не удержался и протопил баньку, ну и конечно попарились. На этих выходных та же песня, даже временные полок сделал, как говориться держаться больше нету сил. Вопрос такой-фольге на крафт бумаге которая на потолке ни чего не будет? Или лучше заменить перед обшытием вагонкой?
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Знакомое чувство! Мои поздравления! Теперь не расслабляться, волю в кулак и доделывать. По себе знаю-основное сделаешь, остаются мелочи, оставляешь на потом, а запал проходит- типа и так сойдет.
    Ничего ей не будет после обшивки.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если не болталась при открывании-закрывании дверей и не порвалась, то ничего не будет.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С фольгой ничего не будет, так что не переживайте и смело обшивайте вагонкой.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Безусловно есть...
  7. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Кстати в печь уместилось 80 кг жадеита, 40 кг крупной и 40 кг средней фракции и по ощущениям еще 10 кг думаю влезет средней фракции и это с учетом установленного в печи теплообменника типа подкова. На выходных фотки сделаю и выложу.
  8. Aleks_35
    Aleks_35
    Aleks_35
    Здравствуйте. Выбираю между классикой с открытой либо закрытой каменной. Отличие в цене в 7000 руб. Интересует: существенна ли разница в качестве получаемого пара, в магазине сообщили что толщина нержавейки 3 мм, а в инете указывается что открытая каменка 2 мм, из-за накипи предусматриваю установку ранцевого бака 50 л рассчитана ли печь на данную нагрузку, либо требуется дополнительное крепление. Упор ножек от ранцевого бака с закрытой каменной в каком месте.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Разница в паре существенная и принцип работы разный. Толщина металла в 3 мм во всех паровых печах, в суховоздушках 2 мм. Паровые печи из-за большей массы камня несут большую конструкционную нагрузку и поэтому стенки у них толще.
    Печи рассчитаны на нагрузку баков и дымоходов с камнями. Однако если вы опасаетесь бак всегда можно поставить на кронштейны.
  10. Aleks_35
    Aleks_35
    Aleks_35
    [ Однако если вы опасаетесь бак всегда можно поставить на кронштейны.[/QUOTE]
    В магазине сообщили, что ранцевые баки изготавливают с ножками для упора на печь, поэтому дополнительное держателей не требуется. Интересует в какое место будут упираться ножки в закрытой каменке.
  11. Aleks_35
    Aleks_35
    Aleks_35
    Вопрос. Прогрев парной намного медленнее в закрытой каменке, чем в открытой. В зимний период прогреется ли помещение. Для просушки парной требуется ли дополнитньно продлевать топку.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В магазине сообщили, что ранцевые баки изготавливают с ножками для упора на печь, поэтому дополнительное держателей не требуется. Интересует в какое место будут упираться ножки в закрытой каменке.[/QUOTE]
    Ножки будут упираться в верхнюю опорную плиту или их вмуровывают в кладку на необходимой вам высоте.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Прогрев безусловно дольше, если пиф не использовать, так как камней больше и по принципу работы пока вся масса не прогреется то печь и не греет. Однако и температуру в виду большей теплоемкости большей массы камня баня держит дольше. О статочной температуры камней зачастую хватает чтобы высушить баню к утру без всяких дополнительных топок. Лично мне ни разу не пришлось в своей бане увидеть сырость на полу, хотя парюсь в бане уже два года.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У АПФ есть регулируемая конвекция - надо протопить быстрее - пожалуйста. На практике перестал пользоваться ибо никаких проблем с протопкой и просушкой и без конвекции не испытываю. Но функционал полезный. Ради просушки дополнительно не подтапливал ни разу.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Утром в парной 50 градусов и пушки "работают"... 4-5 больших махровых полотенец в парной к утру - сухущие!
