Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Гель для чистки газовых плит и рулон бумажных полотенцев в помощь.
    Смазал гелем стекло, через пять минут протер - и стекло чистое.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Все так, но печь Ферингера зажигается сверху. Она так спроектирована. И кпд максимальный при этом.
    Рустэм, Офелия зачотная! :super:
    Я не понимаю народ, чего ждете-то? Хотя не, лучше Бонусу подарить, он так точно оценит! :hello:
    Змеевик у меня за полгода помутнел, крышка особенно. Да я и не напрягаюсь. Может помыть ее надо?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Плитка Италия, которая осталась от коллекции- облицевали ванну второго этажа в доме! На ней просто потренировался - плитку жалко выбрасывать! Это просто образец! Время и собственные легкие просто так тратить на пустую работу жалко - будет заказ под конкретную плитку - сделаю. "Оптима" в плитке с жадеитом обойдется клиенту с его плиткой в ...45 тыр. :aga::)]
    Змеевик всем советую покрыть в два слоя льняным маслом холодного отжима с промежуточной протопкой печи по максимуму- легче по-началу оттирать печь!
  4. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А жадеит маслом смазывать надо?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо - он не пористый и даже каленым шурупом практически не царапается! Поэтому у меня уже 3 раза брали печь в змеевике, но с крышкой из жадеита!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну и фото...
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Судя по фото печь горит вообще без доступа воздуха, и низ закрыт и верх...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно - обе заслонки закрыты...:faq:
    Зы. Четвертый заход в парилку закончен... и это уже третий день - баня с печью Гармония от Ферингера! :super: Даже "убитый - желтый пересушенный "дубовый веник ожил! :pioner: Я его руками не лохматил, жену слега два-три раза бескассательно обмахнул паром из пирога.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Рустем, где такие веники приобретаешь?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - подарочные веники от Ермолаева. Просто я украшал свой склад - теплицу под поликарбонатом, а в ней жарковато на солнце. Вот веники пожелтели и пересохли... Зато какой классный наглядный результат от пара из печи Ферингера.
  11. aga177
    aga177
    aga177
    Скажите можно установить на печь образца 2015г, второй ПИФ в качестве теплообменника?
    Т. е. первый ПИФ который идет с печью будет использоваться по прямому назначению (для парогенерации), а на него установить второй ПИФ в качестве теплообменника. А после второго идёт дымоход ЛАМЕЛЬ.
    Возможна ли такая конструкция?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно, если вам позволит высота потолка, так как второй пиф даст прибавку в высоте дымохода...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @aga177, как вариант - надо заказывать на завод укороченный дымоход! Это спец заказ с неизвестным сроком исполнения!
  14. aga177
    aga177
    aga177
    Может быть кто-то предложит другие способы нагрева воды печью Ферингер Ламель? А то я всю голову сломал.
    ПИФ и дымоход Ламель исключать нельзя, т. к. именно из-за них, я и выбрал эту печь.
    Таким образом бак-рюкзак и основной ПИФ в качестве теплообменнике отпадают. Производитель кроме этих вариантов, ничего не предлагает.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @aga177, у меня есть "под Вас" дымоход ламель в змеевике с встроенным водогреем - Последний!
    Его, правда, кто-то уже спрашивал, но у меня правило Аукциона - первый всегда прав!
