Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. aga177
    aga177
    aga177
    @magol, интересно! Этот дымоход: "Труба - ламель с водогреем - высотой 70-80 см" из ограниченной серии о котором вы писали в другой теме?
    Или это снятый с производства дымоход?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @aga177, нет и не известно когда будут трубы по 70 см, известно только, что они будут на 30-40 % дороже. У меня стандартная - 1 метр труба.
  3. aga177
    aga177
    aga177
    @magol, т. е. у вас стандартная труба с теплообменником в облицовке, которые сняли с производства?
    У вас есть возможность отправить мне фото и вашу цену, можно личным сообщением.
    Нашёл ещё вот такой вариант теплообменника:
    Только если я верно понимаю, он устанавливается на то место, где стоит ПИФ на новых печах?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По-моему, этот водогрей тоже уже не выпускается, устанавливается на место ПИФ.
  5. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Печь "Гармония". Установил печь 3 года назад, все было неплохо. В бане примерно 55+ для меня самое оно. Потом заметил, что стекло у печи стало зарастать сажей и время протопки увеличилось с 5 ч до 8. Короче образовалась большая щель в месте сварки патрубка печи с трубой. Если посветить со стороны топки, то видно свет со стороны каменки и на оборот. Что делать! Беда. Пока залепил глиной. Фото выкладывать не умею могу выслать на Вайбер с телефона жены. Жду компетентных рекомендаций. Если есть спецы и Нижнем Новгороде, то жду рекомендаций, может завод чем поможет. 3 года за 50т.р. не очень здорово и это без учета труб и установки. Печь нравится.
    Извините, продублировал и здесь.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Есличо меня спецы поправят. Не совсем понятна фраза "сварка патрубка печи с трубой". Стартовая труба одевается на посадочное место на топке печи. Они не свариваются между собой.
    А в принципе есть печной герметик. Держит до 1500 град.
    Дайте фото проблемного места, все равно потребуют.
    Т. е. зарастание сажей стекла Вы связали с увеличением времени подготовки и видимой трещиной?
    Имеет смысл, если:
    -появилось ухудшение тяги
    -в парной есть запах дыма
    Если этого нет-тяга не изменилась, сажа на стекле ни при чем.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Временно - купите на рынке "белую вату" - суперсил и постарайтесь поплотнее заткнуть отверстие. Может все-таки можно заварить?
    Vova_Gin, на старых печах была именно сварка и для усиления приваривались еще ребра!
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну тогда да. Оказывается была сварка. Тогда лучше не каолин, а печной герметик, если трещина небольшая. Глину тоже можно. Вата просто шевелиться будет от протопок и горячего воздуха, со временем вылетит. Есть еще этот, забыл как называется, используется для ремонта глушителей, типа двухкомпонентный ..., превращается в камень
  9. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Да появилось ухудшение тяги. Дырка явная. Пока заткнул асбестовым шнуром с глиной. дым при открывании двери появлялся.
  10. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Фото постараюсь выложить.
  11. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Печку в месте соединения с патрубком как бы втянуло внутрь.
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Словосочетание "дырка явная", к сожалению, не дает ее размеров. Если асбестовый шнур с глиной проблему решает- ну и хорошо. Сможете заварить своими силами- еще лучше.
    Дым при открывании дверцы отнюдь не показатель, это из другой оперы.
    А если запаха дыма в парной при протопке нет и при поддачах в топку не льется вода- так вообще можно не заморачиваться.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Типа из-за нагрузки сверху? Возможно из-за веса дымохода. А если дымоход высокий и нет контрподвески после ППУ- и удивляться нечему. Тем более печи тогда, если мне не изменяет память, делались из стали 2мм
  14. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Мне просто кажется что случай вряд ли гарантийный. И придется ремонтировать своими силами. Тут уж селяви. А сообчество форумное поможет советами.
