Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    К сожалению при подаче в топку вода льётся. Не сильно, но ощутимо.
  2. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    То-есть Вы хотите сказать, что печь должна проработать 3-5 лет и всё. Причем в летнем легком режиме?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гармонии всегда были из 3 мм стали.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Это уже хужее. но не отчаивайтесь! Попробуйте эту хрень-,о, вспомнил! металлопластилин! в авто\зпч продается. А сверху печным герметиком.
    Только чтобы это место вошло внутрь печи- надо очень постараться, даже при толщине 3мм.
    Это вполне возможно при двух одновременных условиях- нет промежуточной поддержки дымохода и достаточно разового перетопа с перегревом, шов "поплыл"
  5. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    У печи есть специальный упор для трубы, высота прямой трубы 2.5 м примерно. Вес никакой деформаций упорных планок нет.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну тогда у меня больше мыслей нет. Остается дефект сварки. Это уже к производителю.
    Рустэм, твое мнение?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну именно с этого и стоило начать!
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня тоже прошлой осенью, после 3-го года эксплуатации случайно обнаружилась течь в топку при поддаче. Весной вынул камни, конкретной дыры не нашел, но вода проливается. Посмотрел свои старые фото печи и увидел непроваренный до конца шов.
    Сейчас это место деформировалось от температуры и веса камней, и похоже стык разошелся. Думал собственными силами заварить, но попробовал своим инвентором поварить 2-миллиметровую нержавейку, сразу сделал дырку и отказался от этой затеи. Сейчас заткнул дырки в пушке, которые лили на это место. Теперь просто живу с этим. На кондиции и горение в топке не влияет...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @blandin, по деформации не подскажу, а по остальному - загляните в трубу...
    Поддымливание, копоть на стекле, увеличенное время прогрева - очень похоже, что у вас сажи в трубе уже накопилось.
  10. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Да именно в этом месте.
  11. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    В выходные проверю.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При наличии отверстия через которое может подсасываться воздух происходит ухудшение тяги по двум причинам, снижается разряжение в топке за счёт подсосв воздуха сверху и охлаждаются ДГ что ведёт к уменьшению их подъёмной силы. У печников даже есть специальное устройство - ограничитель тяги на этом принципе.
    Случай действительно увы не гарантийный, но заварить своими силами 3 мм нержи возможно.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поздравляю Артура - Уважаемого Артура Павловича Ферингера с Днем Рождения !
    Здоровья и Процветания! :hello::hndshk::)]
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Артур Павлович, с Днем Рождения!
    Пусть поток ваших замечательных идей будет неиссякаемым! :super:
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Уважаемый производитель и дистрибьютеры,
    Провел зиму с ПИФом на малютке, хочу провести зиму без ПИФа, с печкой полной камней. Но стартовый кусок трубы пришлось при установке ПИфа резать. Где в Москве (юго-запад- северо-запад) есть ваши точки, где можно будет прикупить сей кусок железа.
    Заранее спасибо
