Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    magol
    Это мне? Или ошибка?
    А то со мной сконтактирвоали с завода и предлагают бесплатно выслать. Но конечно я и сам с Вернадского 27 забрать смогу чтобы фирма пересылкой не занималась.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да печь отправлял именно Я. По браку завода и Транспортной компании! Я не могу вскрывать все коробки и проверять размеры трубы! На этот случай есть ОТК завода. Как и положено по закону я сразу предложил вернуть деньги и оплатить пересылку в полном объёме. Причем есть нюанс! Я заранее предупреждал, что Русалка с водогреем последняя и ... Она идет в Подарок от меня. Такой ободранной трубы ни одной не видел. К слову не давно завод начал поставку труб в коробках! Тем не менее, я конечно же оплачу покраску трубы и бракованный дымоход с отводом. :hello: история для меня лично жутко не приятная...:mad:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Размеры соответствуют, но из опыта установок всегда лучше проход потолка осуществлять при установленной печи и стартовом элементе дымохода. Частые случаи когда при установке прохода без печи дымоход потом стоит под углом в одной из плоскостей, что приводит к не полному прилеганию дымохода на стыке с топкой.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Счет за "мой брак" оплачен - только вернулся с "отпуска"...
    Готов к Труду! Есть идеи по модернизации трубы и ПИФа. :hello:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из любой истории главное сделать правильные выводы и попытаться минусы превратить в плюсы. Платить и уже не в первый раз мне надоедает. А подобные "мелкие недочеты", как на фото, периодически возникают. Однако, наметилась положительная тенденция - завод внедрил индивидуальную упаковку комплектующих в картонные коробки с уплотнением пенопластом! Что не может ни радовать! Ну а я со своей стороны внедряю стопроцентный контроль путем предпродажной подготовки печей, включающий сборку печей и облицовок. Именно подобный скрытый брак был вчера выявлен - отверстие в крышке из змеевика вырезано весьма грубо с оставшимися большими бугорками по диаметру. В результате стакан фитоконтейнера не садится на место! Надо зачищать шероховатости по месту!
  6. stssmr
    stssmr
    stssmr
    Рустем, у Вас можно приобрести фитоконтейнер? У меня Ламель Оптима с "пивной" крышкой, хочетсяпопробовать фитоконтейнер.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @stssmr, Вам не нужен "фитоконтейнер", который давно и не выпускается!
    Дооснастите свой ПИФ гофрами, опустите нижнюю гофру к полу в таз-ведро с установленной решеткой к примеру от барбекю и получите запариватель веников по Маголу и трав любых!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Завод начал выпуск ПИФ новой конструкции - на модели отсутствует наполнительный бачок и нет патрубка для направленного выхода пара из ПИФа. Как новый ПИФ запихнуть под каменную крышку печей серии Ламель я не понял!
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Что то упустил момент, научился Ферингер воду греть или нет, подскажите?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    СтарЫй Пиф умеет греть воду и при том отлично - испытал Леонид =Кульмаро. Новый Пиф не сможет- это уже просто комби- пушка, имхо...
  11. id53691758
    id53691758
    id53691758
    Казань
    Доброго всем дня, подскажите пожалуйста, если ставить два пифа- их друг на друга нужно ставить? У нас есть мысль второй поставить на чердак, (т.к. высота потолка всего 2,05 м) будет ли от него толк?
    И чего я боюсь этих ПИФов, если друг на друге они не повзрываются?
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    я буду ставить два, уже приобрёл, один для воды, другой для пара. Вот только какой куда пока не решил как правильней, то есть нижний для воды или для пара. Один на другой примерял, но тогда придётся резать кожух печки, чтобы шланги присоединить, самое лучшее из соединить через небольшой кусок трубы, там всего примерно сантиметров 10-15 нужно, чтобы второй пиф поднять над печью.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    От ПИФа на чердаке толку будет мало или не будет вовсе. ПИФ для пара надо ставить на топку, иначе и от него толку не будет. Все имхо на собственном опыте. Если важна эстетика и функциональность, то нагрев воды отдайте электробойлеру.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дополню.
    От ПИФ-а на трубе в 30 см от топки уже толку мало, когда дрова перестали полыхать.
    ИМХО - если есть желание установить ПИФ, то только в каменку.
    Будет более длинный во времени асисяй от поддачи, потому как энергия от камней будет согревать воду снаружи ПИФ-а.
    Правильно Рустэм @magol пишет - еще одна пушка, но тогда работает, когда дрова активно горят.
    А я, когда в ноябре приезжал на дачу, получил от ПИФ-а дополнительную энергетику - пока все еще холодное, пар ускорил прогрев парной.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, мы завтра у тебя, Отшельник! Захвачу новые гофры - без прорезей. Мне так думается, что с ними Герра вполнее станет отличным Пифом, и тогда ПИФ внутри печи можно, как у Лени-Кульмаро использовать как водогрей!
    Народ! Выскажитесь по поводу Нового ПИФа! У меня от него массовый отказ и ... убыток в 6 тыров!
