Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Реши ребус - цена пушки меньше на 1000 р. цены ПИФа, а скидку мою в честь годовщины свадьбы через недельку ты знаешь...:hello:
    2. Дюймовая гофра, а не труба - дефицит.
    У тебя потому и не свистит, потому как булькает в обратку! А такой пар сосем не есть хорошо - типа "кипящая кастрюль"! Выход - кран после бачка, либо бачок в виде высокой до 500-600 мм колонны!- чтобы эффективно работал гидрозатвором. Тогда получим перегретый пар!
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, я про годовщину свадьбы первый раз слышу, но сразу поздравляю. Для решения ребуса требуется знать "свадебную составляющую")
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Присоединяюсь к поздравления!
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Pechs, Умно, ламелями можно вывести такие формы, которые плиткам и не снились. Очень симпатично !
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Тут не согласиться сложно. Если б дизайнеры подключились к производству то полагаю ограничений для полёта творческой мысли просто нет.
    Однако соглашусь со словами АПФ, он часто говорит что природа лучший дизайнер. В подтверждение его слов выложу фото Эксклюзивной печи которую продаёт АПФ лично.
  6. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Красиво! Над шибером часть дымохода, это что? Что там под ламелями?
    ЗЫ: Дмитрий, посмотрите личку.
  7. РоманВикторович
    РоманВикторович
    Омск
    @Pechs, день добрый, имеется печь малютка паровая с телескопическим тоннелем, дак вот вопрос, как правильно и надежно ее закрепить в проёме портала
    и еще нижняя планка (где воздушный канал и воздухозаборник) идет на конус. Нижняя планка не в одной плоскости с боковыми, к которым крепится декоративная накладка, как правильно сделать стыковку по стене, если планки находятся в разных плоскостях
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Во первых порекомендую для начала определиться с длиной тоннеля, потом скрепить между собой две половины тоннеля хотя бы в двух точках с каждой стороны. У вас получится жесткая конструкция. Дальше снимайте декоративную рамку. У вас останутся с каждой стороны проушины по 3см, замеряйте длины сторон с учетом этих проушин +5мм. По замеренным размерам делайте кладку в стене. В проем кладки просовывайте печь, она пройдет свободно. Закрепляйте обратно декоративную рамку и задвигайте печь до упора к стене. Плоскость найдена...Теперь с парной в образовавшийся проем между кладкой и тоннелем (он по 3,5см+/- с каждой стороны) забиваем базальтовый картон или любой другой не горючий материал. Ну а дальше поет фантазии по декорированию в парной. Обычно это лист минирита выпиленный по размеру тоннеля буквой п закрывающий базальт и декорированный плиткой или нержавеющий экран или ламели от Ферингера.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  10. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    Pechs, с чем связанно, что на каждом изделии, где есть ламели верхний и нижний края не ровные? Для этого нужно особенное оборудование? Не претензия, а так для общего понимания.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Всмысле не ровные? Ламели на разном уровне или камень кривой?
  12. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    На разном уровне
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это вопрос к сборщикам... Ламели изготавливаются одинаково, однако при посадке крючки не всегда до конца вдевают и по этому камень сверху может выглядеть как кремль. При сборке необходимо поправить крепления, иногда с низу Ламель упор для камня поправить и все в уровень будет.
  14. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А еще - нет печей и труб на заводе в жадеите! Торопитесь...
    К слову печь " Вознесенный Ангел" уже ушла. Осталась макси "зелёный сад" и последняя Оптима.
    Печи укомплектованы пушками Магола и фитоконтейнерами!
