Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg Получается тогда вот так? А с крышкой что сделать, вырезать больше под пиф? и подводку для воды из чего можно сделать, гофра наверно не выдержит?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему не выдержит. Вон Магол из гофры газопроводной пушки делает и ничего. Правда сами завитки в гофре могут тормозить циркуляцию воды. Лично я буду делать так же, как у тебя на фото и разводку нержавейкой газопроводной. Крышку резать придется. Хотя в комплекте с печкой идет короткий дымоход. Может ПИФ для пара-отрезок этой трубы-ПИФ водогрей.
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    тогда наверно вода медленней греться будет, да и в щиток хочется пониже войти.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Начинаю припоминать, что сосед по даче с таким ТО жаловался на скорость нагрева и вроде по вашему же советую засыпал зазор песком. Надо будет уточнить на выходных впечатление, уже пару лет пользуется.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Посмотрел на фото и понял, что мне не нравится в такой установке - ведь вокруг второго ПИФа температура будет низкой и это место будет постоянным "полюсом холода" в каменке. Я бы думал в сторону установки второго ПИФа на крышку каменки.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    тоже верно.
  7. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у вас на какой высоте от низа печи если мерять, входит труба в щиток?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, причем еще бы подумал в разрезе возможной будущей облицовки камнем о приподнятии ПИФа на несколько см по толщине каменной крышки. А что? А вдруг?)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Точно не скажу, не помню, где то на высоте...180 примерно от пола.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    ага, спасибо, значит нормально будет, даже если пиф приподнять над крышкой, примерно будет 165-170 см, да ещё и после второго ПИФа трубу можно подрезать. Кстати есть какие то правила по её длине или нет, труба от второго пифа до шибера?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, не знаю, у меня нет шибера на трубе, только в щитке. Если будет щиток, то зачем еще один?
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    такой купил, так что пусть будет вместо колена на 90 градусов)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, я б его вынул, лишнее сопротивление потоку, а толку нет.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не стоит сарказма, дымоходы русалка с водогреем на заводе уже готовы, ждать не придется.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пиф с кусочком трубы надо было вторым ставить и все встало как родное.
